Строительство типового забора, кирпичные столбы + 2 ряда цоколя
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Sergei50, 22.08.13.
  1. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
    @ГРИЗЛИ, если лента на глубину промерзания, то можно и вместе с ней закладную залить, если нет, то отдельно. Воротам гулять нельзя.
  2. ИгорьЯ68
    ИгорьЯ68
    ИгорьЯ68
    Балашиха
    У меня залито под проездом примерно 40 на 40 всё одним сплошным фундаментом под столбами. Четыре прута 12 арматуры и миксер в 20 тон проходил не раз и всё нормально
  3. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    И все же не совсем понятно как делать ступеньку в ленте забора.
    Допустим есть кусок 30м, перепад на нем примерно 40-45 см. Задача залить цельную ленту 40х40см с двумя ступеньками по 20-23см (три уровня получается): 1. забор 2. ворота откатные+забор 3. калитка+забор. Траншею получается тоже нужно рыть на 3х уровнях? Арматуру уровней делать с нахлестом по горизонтали и соединять вертикальными стержнями в местах ступеньки?
  4. ИгорьЯ68
    ИгорьЯ68
    ИгорьЯ68
    Балашиха
    Да проще, траншею под уклоном капаете как естественный уклон идёт и арматуру также закладывате. Над арматурой будет разная высота бетона. Под калиткой и проездом высоту арматуры уменьшаете.
  5. ГРИЗЛИ
    ГРИЗЛИ
    ГРИЗЛИ
    А если 86 метров?
  6. ИгорьЯ68
    ИгорьЯ68
    ИгорьЯ68
    Балашиха
    image.jpg image.jpg QUOTE="ГРИЗЛИ, post: 13021569, member: 617625"]А если 86 метров?[/QUOTE]
    Я 164 метра зделал! И везде уклон.
  7. ГРИЗЛИ
    ГРИЗЛИ
    ГРИЗЛИ
  8. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Судя по фоткам, которые ранее выкладывали, арматура верхняя тоже идет по уклону... т. е. весь каркас, а "ступеньки-наплывы" местами без арматуры, т. к. она тупо вниз ухоидит. Может и годный вариант, но и опалубку тогда ставить по клону... Тогда нужно еще заморачиваться с выравниванием ленты и дощечками, перегородками. Я буду по своему варианту делать, т. к. "всего" 30 метров.
    Вот нашел в гугле пример армирования ступенек:
  9. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
    @Pavel1982, арматура работает на сжатие и растяжение, в случае с картинкой непонятно как она работает.
  10. ИгорьЯ68
    ИгорьЯ68
    ИгорьЯ68
    Балашиха
    Подскажите пожалуйста, надо мазать рельсу-балку в нутри где ролики ездиют? Ели да то чем? Спасибо.
  11. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
    @ИгорьЯ68, а зачем? Грязь собирать? Там же колесики, они должны катиться, а не скользить.
  12. ИгорьЯ68
    ИгорьЯ68
    ИгорьЯ68
    Балашиха
    Понял, согласен.
  13. Barcik
    Barcik
    Barcik
    Московская область
    Решил по предложеной схеме Фундамент-забор_суглинок.jpg построить забор. Выкопал траншейку, проложил геоткань, засыпал просеяным песком (без глины) утрамбовал виброплитой и ... пошел дождь :mad: В результате полная траншей воды! Дренажником откачал все что смог. Песок напитан водой до состояния каши. Сохнуть будет неделю минимум. Что делать, ума не приложу :( Посоветуйте, кто что сможет. Спасибо!
  14. ИгорьЯ68
    ИгорьЯ68
    ИгорьЯ68
    Балашиха
    У меня в яме под закладную для откатных ворот такая история была, забутил (бут) кирпичом из старой кладки и залил бетоном. :super:
  15. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Коллеги, планирую заливать ленту 40х40 см, бетон будет самомесный. Какую фракцию щебня взять, 20-ку? Нужно ли вибрировать глубинным вибратором или можно обойтись без этого (вопрос: покупать его или нет)
