Строительство типового забора, кирпичные столбы + 2 ряда цоколя
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Sergei50, 22.08.13.
  1. ИгорьЯ68
    ИгорьЯ68
    ИгорьЯ68
    Балашиха
    Я вибрировал но покупать на это дело не стоит, возьмите в прокат. 20 пойдёт.
  2. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Вот сижу в жестком затупе: а как уменьшить высоту арматуры под калиткой и воротами? Это получается нужно верхние прутки каркаса ниже опускать, вертикальные хомуты делать меньше по высоте в этом месте. Но тогда верхний ряд продольной арматуры под воротами не будет стыковаться с верхними рядами ленты справа и слева.
    Я правильно понимаю, что под воротами и под калиткой по сути будет происходить разрыв арматурного каркаса?
    Может кто из гуру схемку армирования накидает... :|: С меня тогда фотоотчет для страждующих :)
  3. dr_Johanson
    dr_Johanson
    dr_Johanson
    Днепропетровск
    Здравствуйте, а что получается если грунт глина - то строить такой забор - нужно подумать на будущее? Или под фундамент нужно прокапывать на чуть больше глубины промерзания?
  4. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    А я вот такой планирую сделать по красной линии... Может кто то посоветовать из какого материала лучше колонны и цоколь собрать под будущую облицовку? Была мысль бетонными блоками выложить, но что то побаиваюсь с их отделкой обжечься. С кирпичом мороки много... И еще может кто посоветовать оптимальное расстояние между колоннами? А то на форуме кто как делает...
  5. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Решился делать забор с кирпичными столбиками. Расстояние 20м, откатные ворота-4м и калитка. Долго думал на счет фундамента, как всегда хочется сэкономить и не только "денажку" но и время. Сначала думал делать без ленты, заглубить под каждый столбик ямку 40х40 глубиной 1.7-2м, отсыпать 10-20 см песком, заармировать, сделать опалубку над землёй 15см высота и вуа-ля! Передумал. Теперь думаю сделать ленту мелко заглублённую. Выкопать траншею на 50см, проложить геотекстиль, отсыпать песком, в траншее под каждую трубу пробурить на 2м, в неё 10 см песка, заармировать, вставить трубу 60х60? трубу планирую брать 3.5м, в траншею опалубку, армокаркас и залить все это дело вместе. Где ворота ленты не будет. Почва глина, УГВ высокий, и перепад около 70см, земля как живая. Как думаете, прокатит такой вариант?
  6. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Стиг, а геотекстиль там для чего? Под ворота лучше тоже залить, только ниже уровнем, иначе секции с годами и холодами могут "загулять".
  7. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @RoMZzeSS, Я не слишком силен в этой области, "Ой да что там не слишком силен, вообще полный профан" Геотекстиль-это я начитавшись решил проложить. Не нужен?
  8. Barcik
    Barcik
    Barcik
    Московская область
    Сегодня залили ленту 0,3 х 0,5 х 30 метров под забор. За основу конструкции опалубки взял идеи воплощенные форумчанином мастер сварной в теме "Мой фотоотчет по фундаменту". Отрыл траншею 70 смх100см, проложил геотекстиль (нетканное полотно изготавливаемое иглопробивным способом), засыпал песком 15 см, протрамбовал виброплитой. Поставил опалубку, степлером зашил изнутри черной полиэтиленовой пленкой, потом проложил рубероид корытцем. Тоже пристеплерил). Рамки (диаметр 8 мм) согнул в гараже с помощью тисков заранее. Все поставил на "стульчики" и расклинил "звездочками". Сначала вязал пластковыми стяжками, потом переделал на вязальную проволоку. (Думаю, стяжки, порвали бы, когда лопатами разгоняли бетон) Выставил по уровню профтрубу под столбы и закрепил. Опалубку и армирование делал с перепадом ленты под въездные ворота. Проармировал с хорошим перехлестом 12 арматурой. Арматуру на въезд положи в три уровня. Два верхних уходят на 1,5 метра в правую и левую части армкаркаса, нижний - сам по себе в рамке. Ушло 5 кубов бетона и 1.20 времени. Вибратором тщательно прошли по все ленте. Заливали втроем и двое сыновей помогали.
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Коллеги подскажите может есть какие соображения. Выкопал ленту пробурил сваи завтра заливка а ночью прошел ливень - 2 лунки заплыло, арматура сварена - как вычистить эту лунку теперь?
  10. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
    @Andreevev, дренажником, если влезает, или не заморачиваться, бетон вытолкнет воду, в общей массе ее количество ничтожно.
  11. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    у меня туда песок попал сейчас и вот эта лунка заплыла полностью, просто фото этого нет
  12. Barcik
    Barcik
    Barcik
    Московская область
    Буром, в ручную, попробовать.
  13. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Стиг, вообще он там нафиг не нужен честно говоря)
  14. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
    Чет я забыл доложиться. Доделал таки.
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
