Строительство типового забора, кирпичные столбы + 2 ряда цоколя
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Sergei50, 22.08.13.
  1. Amazone
    Amazone
    Amazone
    Воронеж
    @Andreevev, как забор, выстоял?
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Да... все хорошо, сегодня как раз фонари подключаю уличные в столбах и розетки)
  3. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    А насколько правильнее/удобнее заливать фундамент под откатные ворота заодно с лентой под сам забор (и ленту-перемычку под воротами)?
  4. ИгорьЯ68
    ИгорьЯ68
    ИгорьЯ68
    Балашиха
    Я заливал отдельно от забора, забор ставится первым. Такой порядок действий удобней. E63E5E13-ED7A-4B47-B273-95371FE97209.jpeg CC9F6868-BACB-4355-890F-6CEA315A767B.jpeg 148AAA41-442D-4F1A-8E94-956B846B2E13.jpeg 9AA9D1BE-7B95-4EC3-ACD4-32923C00BAB2.jpeg
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Teplo71, если сразу не представится возможным, то надо сделать нормативные выпуски арматуры на перспективу изготовления ленты для воротной группы.
  6. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Не знаю как удобнее может быть делать отдельно, но сам делал все вместе. Траншею под ленту сделали с выступом, так же с выступом обвязали арматуру, сверху одели швеллер и все одновременно залили. Получилась монолитная конструкция, которая гарантированно ни куда даже на миллиметр не отойдёт. К тому же вопрос одним разом закрыли и не придётся к нему возвращаться позже. Так что если нет забора и в планах забор с откаткой, то лучше сразу все сделать
  7. ИгорьЯ68
    ИгорьЯ68
    ИгорьЯ68
    Балашиха
    Вывод, есть два путя :) кому как удобно!
  8. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Всегда есть альтернатива сделанному. Вопрос лишь в целесообразности и рисках. В чем проблема залить сразу?
  9. ИгорьЯ68
    ИгорьЯ68
    ИгорьЯ68
    Балашиха
    Слишком точно надо всё рассчитать, ворота по отношению к забору, особенно если на время заливки ленты под забор нет ни столбов, не ворот.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @RoMZzeSS, не всегда есть время и средства для одновременной заливки ленты забора и воротной группы. У меня, в частности, так не случилось. Поэтому сначала была заборная лента, а затем, воротная группа. Ну а забор, вообще, следующим этапом.
  11. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    Готов делать сразу, одновременно. Но как рассчитать, где и что устанавливать на фундаментной конструкции для ворот, если самих ворот в наличии еще нет? И второй вопрос - сколько столбов в этом случае ставится для ворот? Приемный и еще-какой-то? Т. е. 2 столба для ворот, не считая заборных?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Еще калиточный столб нужен, итого три, не считая заборных.
  13. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    @Groundworkturf, не найдется фоток соответствующих, или схемы какой? Почему три столба? Ворота дело понятное, они тяжелые и катаются параллельно забору. А калитка то наверное может висеть и на заборных столбах?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Teplo71, а чем калитка хуже? У меня и она на общем фундаменте с воротной группой.
  15. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Не обязательно. Можно залить пониже, оставив выпуски арматуры, а потом долить сверху и поставить швеллер. Можно конечно и порознь лить, но бывает так, что одно от другого гулять начинает, из-за чего происходит перекос ворот. Для откатки это плохо.
