Строительство типового забора, кирпичные столбы + 2 ряда цоколя
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Sergei50, 22.08.13.
  1. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Так и не нашел бумагу с размерами, пришлось вымерять по новой:
    Первые две секции до калитки - 2006 мм;
    Калитка - 1000 мм;
    3 секция - 2560 мм;
    4 секция - 2740 мм;
    5 секция - 2430 мм;
    Ворота - 4000 мм;
    6 секция - 2900 мм.
    3, 4, 5 секции размеры гуляют но особо не заметно со стороны ;)
  2. Msk199
    Msk199
    Msk199
    Автору зачет, красиво получилось!
    Подскажите пож. а почему цоколь ложили по ширине в кирпич, а не в 0,5 и еще так понял, что под столбы не бурили дырки, просто у мну УГВ высокий, сосед сделал забор с кирпичными столбами через 2,5м ток ставил не настил, а доску, бурил на 1-1,2 м и всеравно меж воротами подняло и угловые покосило малость? (хотя ему делали узбеки может и нахалтурили пока не видел.)
    А то тоже весной планирую и пока гоняю мысли...
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Значит у меня вопросы следующие:
    1. Почему все столбы не стали делать кирпичными - смотрелось бы гораздо шикарнее.
    2. Труба квадратная 60х60 влита в ленту как я понял она связывалась с арматурой? каким образом она у вас устояла когда вы заливали ленту.
    3. Вопрос и к автору и к знатокам 400мм глубины под ленту достаточно или это "на грани фола"?
  4. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    1. По мне цоколь в кирпич лучше смотрится. У друга также сделан цоколь в кирпич, между столбами доска.
    2. Ваш сосед все не правильно сделал поэтому и покосило :aga: такой фундамент называют ленточный со сваями если делают такой фундамент то надо чтобы лента висела в воздухе вот можно прочитать про фундаменты https://www.forumhouse.ru/threads/52203/. А у меня МЗЛ (МелкоЗаглубленнаяЛента) на такой же ленте с другими параметрами у меня стоят: баня, сарай и гараж, проблем не было, УВГ глубокий.
  5. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    1. Больше в целях экономии и так цена когда ворота с автоматикой поставлю перевалит за сотню и за кладку я платил деньги а остальное сделал сам.
    2. Столбы с арматурой не связывал так как они касаются грунта то есть подушки из песка. Арматурный каркас должен быть защищен слоем бетона. Они чуть утоплены в подушку из песка а раскреплены брусками см. фото, при заливке даже не сдвинулись с места. Когда ржавчина добьет столбы я в отверстия в фундаменте новые вставлю :hello: а вот арматурный каркас уже не заменишь.
    3. А чем Вас смущает МЗЛ (МелкоЗаглубленнаяЛента)? Выше уже написал, что у меня все строения на таких стоят и ничего. ;). Также ленту между воротами не разрывал, чтобы конструкция была единая.
  6. Msk199
    Msk199
    Msk199
    почему не прально, вот тож технология с этого форума)
    У нас столбы закопанные и бетонированные на 0,5-1м весной выскакивают как крандаши, этим летом у себя от соседей ставил забор из профнастила, бурил d-200мм на 1,5м на дне делал расширением буром ТИСЕ и бетонировал с руберойдной гильзой с выходом её из грунта на 100мм. вопчем терь будем посмотреть, что весной будет.
  7. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Сами же выше писали, что у УГВ высокий да и грунт наверное глина? вот и выскакивают бетонные столбы загубленные на 0,5-1м. как карандаши. Какая в регионе глубина промерзания грунта? Какой основной грунт?
  8. Msk199
    Msk199
    Msk199
    Почему чел так делал я не знаю, подумал может из за ленты не стал бурить на 1,5м вот и поинтерисовался тут т. к. себе тож хочу в сл. году вот и гоняю мысли как сделать, чтобы ленту не поломало.
    УГВ не знаю, промерзание тож незнаю, грунт песчаный на 0,5м потом местами глина 0.5м глубже что то типа ПГС, бывает с 0.5м идет ПГС с камнями, регион Тульская обл. на границе с Калужской. от Калуги 50км. но этим летом в связи с дождями вода в подвале была почти постоянно глубина наверно 1-1,2м. подвал обычный насыпной просто заглублен, после дождя бурить не возможно вода стоит на штык, где то через неделю бурил 1,5м вода набиралась в пробуренной яме но медленно.
  9. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Вот таблица по промерзанию грунта в зависимости от грунта:
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Я вот думаю, может сделать с запасом, прямоугольное сечение ленты ШхВ 400х500 (600) на 200мм песка. В нашем регионе делают такие размеры и все стоит - трещин не видел. У нас промерзание с Москвой одинаково. Лента на мой взгляд понадежнее и я почему удивился что автор дает 400х400...
  11. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Так как время еще есть то стоит почитать этот раздел https://www.forumhouse.ru/forums/25/ а может и тему свою создать ;)
  12. Чернов 76
    Чернов 76
    Чернов 76
    Подскажите как крепили?
  13. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Верхняя полка отлива чуть меньше ширины цоколя поэтому они за счет этого сидят прочно, крепеж не применял.
  14. Дима1568
    Дима1568
    Дима1568
    Белгород
    Может быть знаете вариант крепления. Жалко, если не добрый прохожий, уведет отлив
  15. Дима1568
    Дима1568
    Дима1568
    Белгород
    А как крепили колпаки на столбы?
