Строительство типового забора, кирпичные столбы + 2 ряда цоколя
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Sergei50, 22.08.13.
  1. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Отлив нельзя вытащить пока не открутишь лист профнастила, зазор небольшой. А вот колпаки можно снять потому, что я их никак не крепил ;) но нам в деревне везет пока не добрых прохожих не видели ;)
  2. Дима1568
    Дима1568
    Дима1568
    Белгород
    Спасибо! Повезло Вам с деревней:)
  3. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    @Sergei50, а можете выложить более подробные и "близкие" фото калитки? Интересует конструктив - сама рама, с нащельниками или без, устройство замка и т. п...
  4. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    На выходных сделаю.
  5. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
  6. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    @Shek,
    На фото есть все ответы на вопрос. Если, что готов пояснить :hello:
  7. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Благодарю, все вполне информативно!
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    @Sergei50, Почему не захотели сделать с домофоном?
  9. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Возможно в будущем т. к. дом под снос а от других строений тянуть кабель далеко.
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    логично!
  11. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    Всем привет. Не могу понять. Рассчитываю забор из профлиста. Столбы будут из кирпича, расстояние между столбами не могу понять как делать чтобы листы встали как надо. Рабочая ширина профиля 1150 мм, Общая ширина профиля 1200 мм. получается размах нахлеста 50 мм. если брать эти цифры то получится что нужно расстояние делать от столба к столбу либо 2300 мм либо 3450мм. А у меня по расчетом выходит 2.7 м между столбами. Может быть я не правильно понял и можно сделать и 2.7 или только вот эти цифры и больше никак. Помогите.
  12. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Измерьте шаг волны у профнастила, и делайте шаг между столбами кратный шагу волны. Листы ведь можно наложить друг на друга не только на одну волну. Ну или наконец можно подрезать листы болгаркой.
  13. ИгорьЯ68
    ИгорьЯ68
    ИгорьЯ68
    Балашиха
    @Sergei50, Ваша тема очень для меня познавательна! Вот интересно ароматические ворота поставили?
  14. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
  15. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    В сезон 2014 запланирована, фото отчет будет.
