Строительство типового забора, кирпичные столбы + 2 ряда цоколя
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Sergei50, 22.08.13.
  1. ИгорьЯ68
    ИгорьЯ68
    ИгорьЯ68
    Балашиха
    Вот ещё фото забора.
  2. Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Пенза
    т. е. в лунки глубиной 1,3м-1,40м вставили столбы залили их, дали выстояться, а уже потом заливали ленту?
  3. ИгорьЯ68
    ИгорьЯ68
    ИгорьЯ68
    Балашиха
    Да так, залили лунки по низ траншеи, затем вязали арматуру, выставили опалобку, залили бетон!
  4. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Спасибо за тему! Подскажите, пожалуйста, зимой глина будет давить на песок, песок на ленту и будет подниматься? Разве не так?
  5. ИгорьЯ68
    ИгорьЯ68
    ИгорьЯ68
    Балашиха
    Я не знаю почему глина должна давить на песок, думаю будет стоять заборчик как вкопанный. Ведь типичный фундамент под баней уже перезимовал, всё хорошо слава богу!
  6. ДиманOK
    ДиманOK
    ДиманOK
    Киров
    Здравствуйте, хорошая тема, информативная, но все-таки возникли сомнения. Начал делать забор, состав грунта: 15 см почва, дальше песок глубоко. Выкопал траншею шириной в лопату (25 см) глубиной примерно от 25см до 50см, в местах установки будущих столбов расширил до 40*40см т. к. будут кирпичные столбы 1.5*1.5 кирпича, а между ними цоколь высотой в 5 рядов и толщиной в полкирпича (поэтому основная траншея 25см). Набурил дырок под столбы д. 200мм и глубиной 80-100см, установил по уровню крайние столбы (чтобы потом по ним натянуть шнур) и залил раствором до низа траншеи, остальные столбы планирую установить и залить на половину высоты отверстия, а затем залить всю ленточку с миксера. Сейчас думаю как бы выставить опалубку, видимо придется каждое расширение обходить опалубкой, может проще было выкопать всю траншею шириной 40см, но опять и копать больше и бетона больше уйдет. И еще момент, там где будут ворота я траншею не копал, т. е. получится разрыв в ленточке. Подскажите люди добрые кто что может, все ли я правильно сделал и собираюсь сделать.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ДиманOK, если у Вас грунт песок, то копать ничего не надо было. Просто снять ПРС (почву), затрамбовать и, установив опалубку, связав арматуру залить ленту. Сейчас об этом уже поздно говорить.
    А вот это напрасно. Лента, если хотите надежные ворота, должна соединять все столбы, включая воротные и калиточные.
  8. ДиманOK
    ДиманOK
    ДиманOK
    Киров
    Это не поздно исправить, прокопаю. Сегодня всю траншею расширил до 40см, не захотел долго возится с опалубкой. Я в общем-то ПРС только и снял, просто есть перепады по высоте, а трамбовать не пришлось т. к. песок довольно плотный.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Рад за Вас. Удачи!
  10. Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Пенза
    Ждем продолжение отчета...с фото и комментариями
  11. ИгорьЯ68
    ИгорьЯ68
    ИгорьЯ68
    Балашиха
    Забор залил фундамент по кругу, ширина 30см. а фасад 40см.продолжаю строить по мере возможности.
  12. ИгорьЯ68
    ИгорьЯ68
    ИгорьЯ68
    Балашиха
    IMG_2382.JPG IMG_2348.JPG Пока готова к установке профнастила задняя стена участка. Дальше строю как будет чего с фотаю и вылажу.
  13. Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Пенза
    Ждем...
  14. ИгорьЯ68
    ИгорьЯ68
    ИгорьЯ68
    Балашиха
    Пока пауза, с пятницы не загадучи продолжу;)
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    А в гофре провода для чего?
