Утепление стены изнутри в угловой комнате с балконом и окном в панельном доме
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Gerasimenko, 22.08.13.
  1. Gerasimenko
    Gerasimenko
    инженер
    Gerasimenko
    инженер
    Петрозаводск
    Spets, Не читал полностью инструкцию к Бетонконтакту... Приму к сведению.
    Обогрев, в данном случае, имеется ввиду не уличной стены (это ненужно. слава богу разобрался :),
    а комнаты. Т. е. в самые холода включить обогрев на стене, чтобы комнату грел. Вот я о чём
  2. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Это лишнее. Утеплите стену и нарастите батарею, если одного утепления не хватит. Зачем лишние расходы на электро. А кабель ещё пригодится со временем.
  3. Gerasimenko
    Gerasimenko
    инженер
    Gerasimenko
    инженер
    Петрозаводск
    А если я скажу, что батарея не греет ни хрена нормально? Несмотря на то что я её поменял на 12 секционную Рифар Монолит ?
  4. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Я считаю, что Ваши 12 "зубов" после утепления стены справятся даже при низкой температуре теплоносителя. Но решать Вам.
  5. Gerasimenko
    Gerasimenko
    инженер
    Gerasimenko
    инженер
    Петрозаводск
  6. Gerasimenko
    Gerasimenko
    инженер
    Gerasimenko
    инженер
    Петрозаводск
  7. Gerasimenko
    Gerasimenko
    инженер
    Gerasimenko
    инженер
    Петрозаводск
    Spets, приклеил ЭППС. Прогрунтовал клеем с армированием сеткой. Дальше финишный слой гипсовой штукатуркой и сверху обои ?
    Вопросы:
    1) Финишный слой гипсовой штукатурки зачем делать ? Специально под (для) поклейки обоев ?
    2) А если готовить стенку под покраску, финишный слой гипсовой штукатуркой нужно делать ,?
    3) Какую краску посоветуете ?
  8. Gerasimenko
    Gerasimenko
    инженер
    Gerasimenko
    инженер
    Петрозаводск
    Принял решение из соседней комнаты взять трубы центрального отопления и установить батарею.
    вопрос: как крепить батарею к стене, если по технологии в этой стене нельзя делать дырки ? Или от пары ройки пластмассовых дюбелей ничего страшного не будет ?
  9. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Gerasimenko, я предлагал по эппс пройти бетоконтактом и сразу гипсовой. Но если уже прошли клеем, то тогда я бы дальше прогрунтовал Вашим КАПРАЛОМ и шпакленул ветонитом лр+ под обои, под покраску лучше гипс-крепче на истирание. Краска подешевле дюфа, получше и дороже садолин-это что сам пользовал.
  10. Gerasimenko
    Gerasimenko
    инженер
    Gerasimenko
    инженер
    Петрозаводск
    @spets, спасибо вам за помощь.
    Всё сделал, всё устраивает. Из соседней комнаты вывел трубы цетр. отопления.
    Иного даже отключаю т. к. слишком тепло.
  11. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Очень рад за Вас, что потраченные силы и средства принесли желаемый результат.
  12. dron19180
    dron19180
    dron19180
    ЭППС! не в коем случае. у вас есть инет читайте характер. матерьяла и область применения. что будет со стеной под ЭППС? ответе.
  13. Gerasimenko
    Gerasimenko
    инженер
    Gerasimenko
    инженер
    Петрозаводск
    Прочитайте ветку форума с самого начала, я там приводил ссылку на видео главного инженера-конструктора строительной фирмы.
  14. Денис681779
    Денис681779
    Денис681779
    Дяденька из строительной фирмы проговорил всё очень красиво, НО...
    dron19180 отчасти ПРАВА. Если задуматься, то нулевая гидроизоляция плитами ЭППС НЕВОЗМОЖНА (швы, переход потолок/стена/пол, соединительный клей паропроницаемый и т. д) - раз. Влажность из стены проникшая снаружи при промерзании (охлаждении) стены ГДЕ будет конденсироваться, если убрать проникновение тепла изнутри ЭППС-плитами? - два.
    Мысль обогрева стены решила бы эти два вопроса. Дороговизна отопления электричеством? - минимизируйте колличество эл. нагревательного кабеля, температурой нагрева, саморегулирующимся кабелем или грубо говоря "леваком" - вариантов выше крыши.
  15. wadim-ka
    wadim-ka
    wadim-ka
    Новокузнецк
    Я сейчас тоже столкнулся с проблемой холодных стен, в новой квартире. Пока планирую поменять чугунные батареи на алюминиевые.
    И попытаюсь утеплить потолок с чердака, дом 9 этажный, последний этаж. И в зале можно стены со стороны лоджии утеплить.
    А вот на приведеной фотографии, возможны ли последствия утепления стен изнутри ? На правой стене видны отверстия вентиляции, похоже она не помогла .
