Отмостка под УШП из брусчатки
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем samaranch, 23.08.13.
  1. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    @IlyaIvanov, Утепленная отмостка не дает замерзнуть песку под плитой ... но под отмосткой грунт естественно промерзает и ее поднимает
  2. Mnata
    Mnata
    Mnata
    Так все же, как правильно делать мощение отмостки около УШП? Отмостка сделана по технологии правильно, лежит ЭППС. Дальше что? Песок утрамбовать (какой толщины?) и на него брусчатку или плитку и все? Цемент в песок не добавлять вообще?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не надо...:no::|:
  4. Mnata
    Mnata
    Mnata
    Владимир, спасибо за быстрый ответ и вообще за УШП:)!
    Какой толщины слой песка и как правильно поставить бордюр (на ЭППС или рядом)?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Блин...:ogo::( В России мужики еще остались...:faq: Или женщины теперь и стройками занимаются?
    П. С...Вопрос не понял...:no: Просто у меня вообще нету ЭППС, а..под плиткой...:close::flag:
  6. Mnata
    Mnata
    Mnata
    Не пугайтесь, в России мужики еще остались и мой самый лучший из них:). Он просто кроме стройки еще и основной работой занят, а я, благодаря ему, могу себе позволить не работать, растить троих детей и аккуратненько, ненавязчиво сообщать, что полезного от умных людей я сегодня узнала :aga:
    По теме: не могу разобраться какой слой песка насыпать на ЭППС, чтобы плитку положить. Баус где-то написал, "насыпать песочку", а сколько: 3, 5 или 10см?:|:
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Песок, это ровняющий слой...см 5 достаточно...:hello:
    Желательно и трамбовать...влажным...
  8. Erygin26
    Erygin26
    Erygin26
    Воронеж
    Здравствуйте.
    Тоже собираюсь отмостку делать тротуарной плиткой. Где-то читал на форуме, что на ЭППС просто укладывать плитку можно, без песка над ЭППС.
    В первом варианте утепленная ширина омостки 1200 мм (лист ЭППС поперек цоколя), во втором 600 мм (лист ЭППС 50 мм вдоль цоколя). Во втором случае нужно выравнивать уровень ЭППС и песка под плитку. Получится различные основания под плиткой, ничего страшного?
    Если подсыпать на ЭПСС выравнивающий слой 5 см, ЭППС придется заглублять относительно фундамента, чтобы цололь не уменьшился очень. Кто какие варианты осуществлял? Что в моих вариантах не правильно.
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
  10. Erygin26
    Erygin26
    Erygin26
    Воронеж
    что с ним не так
  11. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Все так :) Это было эмоциональное :)
  12. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
    бордюр
  13. Erygin26
    Erygin26
    Erygin26
    Воронеж
    Ну а по поводу немного отличающихся вариантов основания под плиткой оба осуществимы?
  14. Tank125
    Tank125
    Tank125
    Тоесть у вас отмостка не утепленная?
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :|::no:...Мой строитель сказал, что в нашем регионе не надо...:close:
