Multipor современный утеплитель из Европы
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 23.08.13.
  1. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Так считайте. Или креститесь, а потом считайте, если так больше нравится.
    На паронепроницаемом слое внутри теплоизоляции выпадет конденсат всегда, когда его температуре падает до температуры точки росы в помещении. Которая равна +9 градусам. Если ваш калькулятор выдает что-то иное - в нём ошибка.
    Какова должна быть температура на улице чтобы температура за слоем в 25% утеплителя составила 9 градусов, сами посчитать сможете, или подсказать? ;)
  2. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Так Вы покажите расчет, что воду мутить. Все увидят и спасибо Вам скажут.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы, как раз, похоже, только креститесь. :)]
    Посчитайте вручную. Проверьте.
    Кто-то мешает? :aga:
    Какова будет влажность в помещении, когда на улице будет подразумеваемая Вами температура, сами узнаете, или подсказать? ;)
    А "точку росы" при этом пересчитать сумеете, или тоже подсказать? ;)
    Между тем, расчет ведется из условия, что весь год в помещении постоянная влажность. И ничего - все в порядке.
    Не нравится отечественный расчет? Посмотрите европейский: http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/index.php?&d0=1.25&mid0=196&d1=5&mid1=2170&d2=0.03&mid2=7862&d3=15&mid3=2170&d4=1.5&mid4=197&bt=0&T_i=20&RH_i=50&T_e=-20&RH_e=80&outside=1
    Маленькая справочка: расчет там ведется из условия 60-дневного непрерывного состояния климата за бортом и внутри, выставленного пользователем. Я поставил -20 °C. И вообще нет конденсата :super:
    И это при том, что ихние забугорные нормы, как ни странно, тоже предусматривают накопление N-ного количества влаги в конструкции. При условии, что она испарится в течение 90-дневного летнего периода :victory:
    Вас, похоже, очень увлекает флуд. При этом Вы не утруждаете себя фактологическими выкладками.
    Мне это не интересно, т. к. ничего нового в такой "дискуссии" почерпнуть невозможно, а время - бесценно.
    За сим откланиваюсь.
    Удачи :hello:
  4. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Уж пожалуйста, подскажите, какую влажность вы берете. :)] Я брал 50%. В соседней ветке тут есть любители увлажнения зимой именно до такой влажности - у них она и будет. ;)
    Я вам её написал - +9. Что, кстати, полностью совпадаетс вашим "европейским расчетом".
    Я вам написал темпераутуру за бортом меньше -24, чтобы можно было беспокоиться. Что мне не кажется очень большим морозом для севера. Вы же мне в ответ пишите, что при -20 всё зашибись. -20 - это еще не особо холодно.
    Прежде, чем учиться считать, вам нужно поучиться читать. ;) И 60 дней совсем не нужно, чтобы стена пришла к равновесной температуре. Теплоемкость такой стены довольно небольшая.
    Вижу, вы большой любитель мокрой минваты и других конструкций во внутренних стенах помещения при температуре +9? Плесень вы тоже, значит, очень любите? Для неё-то условия очень комфортные.
    PS Смешно, но вы, кажется, не понимаете свой "буржуйский расчет", раз не видите, как всё оценить за пять секунд в уме.
  5. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Замечательная таблица! Умножать на проценты влажности вы, видимо, не умеете, раз пользуетесь подобными таблицами умножения и гордитесь тем, что знаете, откуда их можно скопировать?
  6. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    почему бы и нет. Основная задача инженера не все знать. А знать где найти.
  7. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    тогда уж и влагонакопление посчитайте. Роса это не показатель образования плесени.
  8. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Да? Для роста вашей плесени недостаточно жидкой воды, темноты и органического связующего в минвате в качестве пищи? Какая-то привередливая у вас плесень... ;)
    Оценить влагонакопление- легко. Для выпадения конденсата наша пароизоляция внутри теплоизоляции должна быть холоднее температуры точки росы в комнате. Если она окажется холоднее всего на градус, что требует снижения внешней температуры всего на 4 градуса ниже критической, то через квадратный метр слоя в 50 мм минваты будет в сутки проходить в виде пара и конденсироваться на пароизоляции 2 литра воды. За 60 дней это даст 120 литров воды или слой в 12 см возле пароизоляции. Разумеется, эта вода там надолго не задержится, а начнет активно куда-то стекать вниз. Куда же? :)]
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Может хватит болтологии?
    Любой желающий, может зайти по моей ссылке и выставить хоть -24, хоть -30 и прочитать, что написано в соответствующем разделе.
    И при +20 55% в помещении и при катастрофически нереальных -30 85% в течение 60 дней снаружи, расчет по европейским нормам говорит о допустимости такой конструкции. :super:
    А оценку за пять секунд в уме оставьте таким же безграмотным флудильщикам.
    Тут и микросекунд достаточно, чтобы понять, что все в порядке :hello:
  10. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    а при чем тут 60 дней?
  11. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Бить-то вас будут не по нормам, когда вода из стены потечет...
  12. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Да потому что 2 литров на квадратном метре за первые сутки тоже мне кажутся достаточными, чтобы начать беспокоиться. Но за упоминавшиеся тут ранее 60 дней всё выглядит внушительнее. :)]
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Немцы так считают. Полагая, что зимний период (увлажнение) длится 60 дней. А летний (высыхание) - 90.
    Естественно, никаких -24 в течение такого срока быть не может. И в расчет должны браться реальные средневзвешенные цифры.
    Но раз уж товарисчу захотелось оторваться от реальности :aga:
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Похоже и с языками плохо :aga:
    При +20 55% - внутри и -24 85% - снаружи, накопление влаги в объеме 0.79 кг на куб за 60 дней такого издевательства над природой :super:
  15. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    + влажность нагнать.
