Multipor современный утеплитель из Европы
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 23.08.13.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ага, когда в такой мороз и 40% с увлажнителем если только достичь удасться.
    А потом бить меня не по нормам :)]
  2. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Почему-то вы резко подняли температуру с упоминавшихся вами ранее -30 до -24 :)]
    Сделайте теплее на улице еще на 6 градусов, и влагонакопление там будет ровно ноль.
    Ваша проблема в том, что вы пытаетесь что-то считать чисто механически по заложенным в калькуляторы формулам, совершенно не понимая лежащей в основании этих формул физики.
  3. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Дык, конечно, нагонишь в такой мороз влажности в доме, если вся вода из испарителя тут же в стенах обратно конденсироваться будет. :)]
  4. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Где Ваш-то расчет?
  5. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    В уме.
    Вы не верите результату? :)]
  6. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    вот этому нет
  7. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    И правильно делаете. Да, при перепаде в градус там будет выпадать до 20 грамм воды в сутки. Или 1.2 литра за 60 дней.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Осталось только добавить. С юга на север:
    Санкт-Петербург: -7, - 5.8, -5.8
    Сортавала (Карелия): -6.1, -9, -9.6
    Реболы (Карелия): -8.6, -11.9, -11.8
    Ковдор (Мурманская область): -11.3, -13.5, - 14.1
    Средние температуры декабря, января и февраля соответственно.
  9. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Угу. Среднемесячная. И всяко холоднее, чем в Германии.
    Финляндия - она всё же на юге Скандинавии. Гольфстрим греет. В Норвежском Тромсе за полярным кругом зимой теплее, чем в Москве. На юге Гренландии уже -20 среднемесячная температура февраля. На северо-востоке Сибири до -30. В Томторе (Оймяконский улус) среднемесячная темпеартура января -53. В таких суровых условиях, конечно, уже мало кто живет.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А подскажите, пожалуйста, кто сможет, куда будет идти влага, если есть два объёма воздуха, разделенных паропроницаемой перегородкой? Туда где ниже относительная влажность, или туда, где ниже абсолютная?
  11. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Прежде всего, при постоянной температуре воздуха с обоих сторон перегородки это одно и то же.
    При существенной разности температур на перегородке всё зависит от механизма передачи пара через перегородку. Если там поток влаги определяется диффузией пара в воздушных полостях - то влага пойдет туда, где ниже абсолютная влажность. Температурная диффузия водяного пара в воздухе вроде бы заметной роли в данных условиях не играет. А если там диффузия через твердый гигроскопичный материал - то всё обычно сложнее, но часто, действительно, поток влаги в результате идет в сторону мешьшей относительной влажности, так как равновесная влажность материала функционально связана именно с относительной влажностью воздуха, а диффузионный поток влаги в твердом материале - с градиентом его влажности.
  12. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    А при разных температурах? Низкая относительная и абсолютная влажность будет с одной стороны?
  13. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    После этих слов точно сложно. Вроде пар перемещается из влажного помещения в сухое, пока разница не исчезнет.
  14. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    При большей температуре воздуха большая его абсолютная влажность может соответствовать меньшей относительной влажности.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А если там, где ниже абсолютная влажность, относительная уже 100%? Все равно влага туда пойдет? Ведь воздух уже не может (не хочет :)) там принять ещё влаги...
