Multipor современный утеплитель из Европы
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 23.08.13.
  1. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Нет) Далеко. Но все равно интересно, как вариант легкого основания вместо пенопласта, керамзита или деревянных лаг.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ясно :)
    У немцев в АТР-ах ничего похожего нет. Впрочем, под ГВЛом без тяжёлой сосредоточенной нагрузки можетине раскрошится.
    Древесной волокнистые варианты подойдут. Но тоже - не бюджетный вариант.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так он дороже в шесть раз по отношению к пенопласту и в три по отношению к ЭППС. Какой в этом смысл ?
    Еще непонятно сколько влаги может принять в случае намокания
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Смысл для кого-то бывает в не применении перечисленного вами скама внутри жилья.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    вопрос был про лоджию
    Как защищать от влаги вопрос остался
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Читаю все о multipor и сравниваю цифры
    Использование внутри помещений
    Обычно такие материалы используют в перегородках для улучшения звукоизоляции
    смотрю цифру -Коэффициент поглощения звука 0,35
    https://www.ytong.ru/ru/content/multipor_inside_2347.php
    а должно быть 0,5 до 0,75
    Полужесткие материалы - это минераловатные или стекловолокнистые плиты, материалы с ячеистым строением - пенополиуретан и т. п. Коэффициент звукопоглощения: от 0,5 до 0,75. Объемная масса: от 80 до 130 кг/м3
    Получается что материал будет довольно хорошо пропускать звуки
  7. buncker
    buncker
    buncker
    Зеленоград
    Использовать материал с такой ценой для внутренних перегородок - странная затея.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так кроме пожаростойкости я пока других плюсов не нашел
    По водопоглощению хотел разобраться
    Указана цифра меньше 2 кг/.м2
    а меряют вообще в процентах по массе
    Водопоглощение - это соотношение массы воды, поглощенной материалом до полного насыщения, к массе этого материала в сухом состоянии выраженное в процентах.
    Получается 20%, как у газобетона
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Есть песня такая: "Ты сама придумала то, чего нет".
    Вы про использование мультипора для перегородок у Итонга прочитали? Я шибко в этом сомневаюсь. Потому как Итонг выпускает специальные перегородочные блоки, которые и гораздо прочнее Мультипора и звукоизоляция у которых гораздо выше.
    Т. е. получается, что Вы сами придумываете для Мультипора области его применения, а потом обвиняете материал в том, что он при таких применениях будет жидковато выглядеть ;)
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Перегородочный блок тоже по нормам не проходит. Для хорошей звукоизоляции перегородку нужно делать многослойной
  11. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    блок КББ или кирпич + штукатурка = теплоинерционность, прочность а если с проемами все ОК ;) то и звукоизоляция
    Зачем придумывать области применения материалу, который и на ... в общем, лишний он в новом строительстве
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я Вам про Фому, Вы мне про Ерему.
    Мультипор никто не рекомендует для перекородок.
    Это Ваши фантазии.
    А уж что по нормам проходит, к делу отношения не имеет.
  13. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    150 мм точно проходит, по крайней мере, между комнатами
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Расчетная цифра звукоизоляции 45 дБ
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не думаю.
