Multipor современный утеплитель из Европы
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 23.08.13.
  1. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    нужно посчитать
    Блок 150 / D600
    Индекс изоляции воздушного шума на клею:
    Rw = 37 lg102 + 55 lg1,7 - 43 = 43,99 дБ.
    Индекс изоляции воздушного шума на растворе:
    Rw = 37 lg120 + 55 lg1,7 - 43 = 46,6 дБ.
  2. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    СП 51.13330.2011 «Защита от шума» Таблица 2 Перегородки без дверей между комнатами, между кухней и комнатой в квартире 43дБ
  3. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Multipor прошел сертификацию соответствия пожарной безопасности.
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Ytonghelper, никто не сомневался в огнестойкости. Этот сертификат - скорее чисто формальность.
    Ладно, "огонь" - прошли. Как дело с ценой в розницу?
  5. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    А были подозрения, что он горюч?
  6. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Это хорошо, что он негорючий, я больше всего за это переживал. Думал, горит синим пламенем, а оказалось, что негорючий.
  7. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Подозрений не было, но продукцию обязательно нужно сертифицировать для применения, особенно жесткие условия на это при проектировании зданий особенно социальных объектов.
    Цена на кубический метр теплоизоляционного материала Multipor составит 10 500 р.
    На следующей неделе на сайте будет опубликован полный прайс лист и информация по приобретению.
  8. Paashok
    Paashok
    Paashok
    Ytonghelper, возможно ли следующая конструкция стены: внутри-газосиликатный блок или кирпичная кладка, в середине утеплитель мультипор и облицовка-кирпич?
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Где на ваш взгляд экономически выгодно применение Multipor ?
  10. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Да, такие варианты возможны.
    Экономически выгодно использовать Multipor при реновации старых зданий, которм необходимо утепление.
    Также выгодно утепление парковок, для утепления потолков, потому что данный утеплитель не горит и можно после монтажа оставить его без финальной отделки, что тоже сэкономит средства.
    И конечно для утепления загородных домов, поскольку Multipor со временем не подвержен усадке и не меняе своих свойств, что позволяет увеличить срок его службы. При этом он экологически чистый и не выделяет никаких паров или прочих не благоприятных веществ.
  11. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Смелое заявление.
    Я, конечно, могу себе представить такие применения, в которых и предложенный вариант возможен. Но уж очень они выглядят экзотически в контексте тематики данного форума.
  12. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    А сколько клей специальный стОит? И какова норма его расхода на метр кв?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А ТС или Стандарт Организации на систему с этим блоком будет или продавать будете втихую без документов, партизанщина?
  14. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Цена 1500 р. за мешок 20 кг.
    Расход 3 кг на квадратные метр на приклеивание и 3 кг на финальное штукатуривание (клей также выполняет функцию штукатурки.)
  15. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Все документы и сертификаты необходимые для продажи, использования, проектирования и прочего будут получены.
