Multipor современный утеплитель из Европы
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 23.08.13.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ждём. На Мосбилде в апреле мы сможем их увидеть? Можно будет потрогать руками, приклеить, помучить материал? Как Вы понимаете меня всегда больше интересует практическая часть, люблю каждый новый материал помучить лично.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Зачем занижаете расход в два раза?
  3. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Цена 10500 и 1500 с НДС или без НДС?
  4. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Сможете, только не на Мосбилде, а на выставке Batimat, которая будет в крокусе в это же время.
    Там будет демонстрационная стенка, а также мастер класс.
    Интересно откуда у вас такое предположение... Какой есть расход, такой и указан.
    Цена с НДС
  5. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Можно поподробнее о конструктиве стены: кирпич полнотелый-мультипор-кирпич облицовочный?... Как правильно? Какие ограничения? И т. д.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    сильно.
    При том что клей для газобетона стоит 245 руб 25 кг
    В чем уникальность клея для Multipor ?
    А каким слоем наносится штукатурка при расходе 3 кг ?
  7. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Я к сожалению не смогу сейчас предоставить чертеж данного узла, думаю, через неделю смогу дать вам четкий конструктив, если вы скините запрос мне в ЛС
    Но суть следующая, утеплитель монтируется на кладку, дюбелями заклыдываются связи, которые перевяжут несущую стену с облицовкой.
    облицовочная стена возводится с зазором 20-40 мм от утеплителя, с продыхами на каждом третьем кирпиче.
  8. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Слой получается 5 мм.
    Клей производится в Европе, имеет высокой паропроницаемостью, и также выпоняет роль штукатурки.
    После нанесения клея можно сразу красить стену или наносить декоративную штукатурку или проводить другие отделочные работы.
  9. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    В оригинальном вопросе, на который вы ответили "да", про вентзазор не было ни слова.
  10. Сотим
    Сотим
    Сотим
    Старый Оскол
    Подскажите, почему упор по применению Мультипор делается на внутреннем утеплении? Или показалось? Где прочитать про внешнее утепление стен Мультипором?
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Потому что внутри запрещено утеплять пенопластом. Конкуренция отсутствует.
    возвращаемся к вопросу о целесообразности применения.
    Первое что удивил это расход
    У понятных для меня штукатурок Baumit HandPutz 15 кг м2 при слое 10 мм при цене 220 руб за мешок.
    https://www.baumit.ru/front_content.php?idart=8511
    У вашей расход для 5 мм получается в 2,5 раза меньше .
  12. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    В Европе больше распространено внутреннее утепление, скорее всего в РФ ситуация будет другая.
    Почитать хоть и немного, но можно по ссылке https://www.ytong.ru/ru/content/multipor_outside_2346.php
  13. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Почему такая разница расхода между данной штукатуркой и клеем Multipor сказать не смогу, нужно брать и сравнивать, возможно из-за толщины слоя, плюс сами плиты Multipor ровные.
  14. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Паропроницаемость нужна при использовании клея как штукатурки, это понятно. Если же клей использовать исключительно как клей, т. е. под мультипором на кирпич, зачем она нужна? Не проще ли использовать для этого обычный клей для газобетона в 5 раз дешевле? Или у клея под мультипором есть еще какая-нибудь функция помимо собственно приклеивания?
    И еще. Какая паропроницаемость самого мультипора в понятных для нас единицах (в которых у газобетона она 0,2)? Какова эксплуатационная влажность мультипора и лямда при этой влажности? С завода он идет с какой влажностью - как газобетон и 2 года сохнуть будет или сразу сухой?
  15. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Еще вопрос появился по конструктиву утепления мультипором под облицовку кирпичом. Как окна ставить? Мультипор, к примеру 100мм, вентзазор минимум 20мм, кирпич облицовочный (пусть даже евро 85мм). Итого внешний откос больше 200 мм получается - бойницы какие-то, а не окна...
