Multipor современный утеплитель из Европы
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 23.08.13.
  1. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Для потолков, перекрытий и эксплуатируемых кровель предусмотрены технические решения, использующиеся без дюбелей.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    В какой технической документации с ними можно ознакомится ?
    Пока на сайте я вижу только описание материала,
    https://www.ytong.ru/ru/content/_____________________2379.php
    причем не указан тип кровли инверсионный или обычный
    Требования к материалу при этом разные
  3. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Ииииии? Продолжайте, продолжайте: "... стоимость материала при этом составит..."
  4. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    И для всего этого, под конкретный проект, делается просчет, где вам дадут полную спецификацию необходимых материалов, после того, как отправите запрос.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Расчет по материалам я вам сам сделаю.
    Что с технической документацией на решение. ?
    Где ОСТ ?
  6. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Сертификаты по Multipor находятся по ссылке, где будут по мере получения добавляться новые. https://www.ytong.ru/ru/content/profits_2383.php
    Технические решения и узлы будут публиковаться в Энциклопедии строительства YTONG 2014/
    Сейчас получить консультацию по узлам можно в техническом отделе компании.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    По какой причине в описании материала не приводятся все характеристики, которые есть на западных сайтах Multipor ?
    Кудато делись
    Водопоглощение при длительном погружении согласно DIN EN 12087 -3.0 kg/m2
    Прочность на изгиб ≥ 80 kPa
    Поглощение ≤ влаги 6%-по объему (при 23 ° С и относительной влажности 80%)
    Absorption moisture ≤ 6%-by-volume (at 23 °C and 80 % relative humidity)
    (Я правильно перевел ?)
    Прочность на сжатие приводятся два значения
    Average ≥ 300 kPa
    Average ≥ 350 kPa for application area DAA ds
    Поясните что это ?
    Публикуют только удобные характеристики с акцентом на сильные стороны ?
  8. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Публикуются те характеристики, на которые уже проведены испытания и сертификация.
    Данные характеристики будут не просто переведены, а заверены российскими сертификационными и исследовательскими центрами.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    На российском сайте просто
    Прочность на сжатие
    kPa
    > 350
  10. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    В мире на заводах Multipor производятся три вида плит:
    Multipor 042; 045; 047
    Данные три типа различаются по плотности и соответственно по прочности.
    Плиты со значением 350 рекомендуются для утепления эксплуатируемых кровель, где выше требования к прочности.
    Multipor 042 - 200 кПа
    Multipor 045 - 300 кПа
    Multipor 047 - 350 кПа
    В на заводе в Болгарии, откуда осуществляются поставки Multipor в РФ, производится только плиты марки 047, с характеристикой 047 кПа.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А что слышно про
    Этот параметр у марки 047 из Болгарии какой ?
    Для слоя Multipor 10 см это получается менее 6 литров воды, которую он может просто поглотить из влажного воздуха.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Заболтали тему
    На немецком сайте в буклете как раз позиционирование с внутренним утеплением стены
    Меня вот сильно заинтриговал параметр
    это до 6 литров воды в 10 см слое утеплителя .
  13. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Добрый день.
    Сейчас по иностранным сертификатам мы оперируем данным >2 кг/м2 при краткосрочном воздействии и >3 кг/м2 при долгосрочном воздействии.
    Примерно к концу месяца должен подоспеть протокол российских испытаний.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    С этим понятно.
    Я спрашивал про поглощение из воздуха, когда материал вообще с водой не соприкасается.
  15. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    По сути здесь свойства похожие на газобетон. Материал пропускает через себя пар, может впитывать и также отдавать влагу.
    К сожалению этих данных от зарубежных коллег нет, но они будут в протоколе испытаний, который сейчас проводится, там будут все технические характеристики.
