Multipor современный утеплитель из Европы
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 23.08.13.
  1. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Читаем внимательно!
    https://www.ytong.ru/ru/content/multipor_system_2409.php
    Шаг 1. Заполните форму регистрации, указав площадь фасадов Вашего дома и отправьте ее нам.
    Читаем дальше.
    Расход материалов на 1м2 системы Multipor. Клеевой растров Multipor в качестве клеющего слоя - 3,5 кг/м2
    Клеевой раствор в качестве армирующего слоя - 3,5 кг/м2
    Плиты Мультипор - 3,33 плиты/м2
    Анкер Multipor - 1 дюбель на плиту
    Сеть из стекловолокна - 1,1 м2/м2
    Про клей - при слое в 5 мм и насыпной плотности в 1400 кг/м3 расход клея будет 7 кг/м2. Допускаю, что клей для мультипора весит 700 кг/м3. Но ведь инфы нет о клее, а незнание порождает подозрение.
    Про плиты - расход 3,33 пл/м2, это расход без обрезков, такого не бывает вообще. Вырезанные кусочки с Г-эшек уже никуда не годятся.\
    Сетка - указан расход 1,1 м2/м2 без обрезков, на стену без окон без дверей.
    Все остальные системы меня не интересуют.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Если подобным образом связывать фразы из разных частей текста, то, подозреваю, что из научного фолианта о возникновении вселенной можно легко нарезать фразу о том, что земля держится на трех слонах.
    Я понимаю, что когда очень хочется, то найдется тысяча подобных "доказательств" тому, что белое - это черное.
    Ну я-то точно не виноват в чужих фобиях и маниях.
    И что с того?
    Все же не будут из-за этого жить узким мирком мокрых фасадов.
    "Василий Иванович, мне что-то Фурманов сегодня не нравится. - Не нравится, Петька, не ешь!"
  3. Агент0007
    Агент0007
    Агент0007
    Как раз эта тема очень актуальна. Цены упадут при условии появления аналогов российского производства. И цена СУЩЕСТВЕННО снизится. Насколько я понимаю, Итонг немного оттягивает продажи мультипора (ценовая политика, создание небольших преград при покупке...) именно из-за технологических проблем. Скрывать не буду, как минимум 2 российских производителя газобетона в РФ пытались купить мультипор (и мы:)) для проведения "спектрального анализа", не смогли...
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    При всем уважении
    Вы сознательно подставляетесь или настолько невнимательны ?
    А чего собирать ?
    Идем на немецкий сайт Ytong и скачиваем.
    https://www.ytong-silka.de/de/content/zulassungen_2570.php
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Кстати нашел в этом документе интересный вариант крепления Multipor в два сля
    Грибками крепится к стене внутренний слой, а внешний только на клей
    Расход клея в этом случае двойной - слой клея по стене и слой клея между слоями
    Если смотреть по аналогам клея, то это 5-6 кг на слой
    https://www.baumit.ru/front_content.php?idart=7584
    Это 520 руб за 25 кг или 125 руб м2 в один слой и 250 руб в два слоя.
  6. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Клей используется в обоих случаях (как между плитами Multipor, так и для приклеивания к стене.)
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Тогда контрольный вопрос,
    Какой расход клея у вас на самом деле ?
    смотрим спецификацию на материалы и учитываем что сетка втапливается в слой клея и его там до 5 мм
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Идете по обсуждаемой ссылке https://www.ytong.ru/ru/content/multipor_system_2409.php, ищете аббревиатуры СФТК и WDVS, делаете вывод кто, где и в какой степени невнимателен.
    При чем тут немецкий сайт Ютонг, когда речь о конкретной "предъяве" во лжи к российскому Ютонгу?
    Удачи :hello:
  9. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    @Ytonghelper, по какому нормативному документу выпускаются Ваши теплоизоляционные плиты?
  10. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    День добрый.
    На данный момент по немецким и болгарским нормативам.
    Сейчас разрабатывается СТО, поскольку раньше его для данного типа материалов не было.
  11. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    В переводе они есть? Если нет, то выложите, пожалуйста в оригинале?
  12. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    В файле ЕТА с середины начинается перевод
  13. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Что значит не предусматривает в теплоизоляционных системах и уточните по сроку службы (вроде он есть, но вроде и нет)?
  14. Lawst
    Lawst
    All you need is law
    Lawst
    All you need is law
    Вопрос. Надо ли делать "технологическую паузу" после возведения стены из газобетона до начала монтажа на нее утеплителя Мультипор? Вопрос связан с общей рекомендацией делать такую паузу после возведения стены из ячеистых бетонов с целью выравнивания влажности материала.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если честно, то мультипор не впечатлил!
