Multipor современный утеплитель из Европы
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 23.08.13.
  1. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Это в условиях выставки видны закругления углов, неплотное прилегание плит друг к другу.
    А что будет в реальных условиях? Сколько углов пострадает при разгрузке, поклейке? Запенить швы, как я понимаю нельзя.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Клей и база структурно очень слабые, плотность 900 кг/м3, нет документации, про Г-шки говорят, что не нужны, сетка на стенде 150-155 гр/м2, уголок на стенде русский!
  3. Lawst
    Lawst
    All you need is law
    Lawst
    All you need is law
    Кроме того, на презентации ведущий заявил, что фундамент «должен отстояться», поэтому лучше его возводить осенью, оставляя ненагруженным в зиму. После этого я сделал выводы о квалификации докладчика и долее слушал остальные откровения с юмором.
    Из 2.5 часов презентации мультипора расклад по времени примерно такой:
    - 1 час на рассказы про историю компании Xella и о том, какие они классные;
    - 30 минут - презентация партнерских компаний - проектировщиков и строителей;
    - 45 минут на голимую рекламу коттеджного поселка в Рыбинске;
    - минут 15-20 рассказ собственно о мультипоре, причем рассказ в стиле «все классно, нас не догонят».
    Из технических характеристик удалось узнать только плотность — d100.
    Ни технологии монтажа, ни описания узлов, ни схемы с точкой росы - ничего.
    По монтаж, правда, сказали, что это очень сложная технология, доступна немногим избранным (избранный сидел рядом и, конечно, соглашался, что космические технологии, не иначе).
  4. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    С документацией совсем плохо, парой страниц выше "Повелитель" загнал прдеставителя ютонга в ступор.
    Интересно про Гэшки, мультипор очевидно более "жесткий" материал чем ППС или минплита, полопается однозначно.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У меня возникло много вопросов на которые я не смог получить ответов, обещают показать в своём учебном центре, но есть сомнения. Отсутствие Г-шек удивило!
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пальцем проковыривается насквозь.
  7. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Я не об этом. Я о том, что ППС или минплита за счет мягкости способны погасить в себе небольшие деформации, а мультипор нет.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пенополистирол структурно сильнее мультипора, у него выше кагезионная способность, сила сцепления между частицами! Здесь провёл ладонью по поверхности, а он сыпется!
    Про демпфирующие способности понятно! Рома Макеев на Красной Пресне в павильоне Форум несколько раз подходил к производителям пеностекла, они при его появлении резко срывались с места и скрывались в толпе посетителей, боятся его как огня!
  9. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Именно это я и имел в виду.
  10. Aleksey5
    Aleksey5
    Aleksey5
    Псков
    Ещё вопрос по поводу:
    Неужели действительно мультипор подвержен механическим повреждениям от воздействия усилий "руки"?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сами потрогайте, слабый, слабее пемзы.
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    2мин. 40 сек. :aga:
    А кто то ведь строит и из этого...;)
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нормальные дома для своей ценовой категории!
  14. Сотим
    Сотим
    Сотим
    Старый Оскол
    Все зависит от критерия: если критерий палец-это одно. Если критерий функция утепления- это другое...:)
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Мой палец в данном случае более серьёзный критерий! Он много чего расковырял!
