Multipor современный утеплитель из Европы
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 23.08.13.
  1. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Прочность на сжатие
    kPa
    > 350
    При этом любой утеплитель будет деформироваться при ударе.
  2. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Что то про срок эксплуатации както тихо.
  3. Paulspt
    Paulspt
    Paulspt
    В Питере Multipor, который можно изнутри в качестве утеплителя использовать, не продают?
  4. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
  5. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Вы забыли уточнить, изнутри чего. Можо или нет использовать этот материал "изнутри" целиком и полностью зависит от соответствия физических свойств материала требованиям решаемой вами задачи. Этот производитель, кажется, честен в отношении технических характеристик, так что, берите его спецификации и считайте.
  6. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    изнутри как раз лучше слабо паропроницаемые использовать. Иначе несущая стеа будет таким же барьером как и ПСБ для газобетона вот только в несущую стену точку росы загнать сложно. Либо сделать её промерзание и она будет от этого изнашиваться и один чёрт точка росы будет там, только в другой сезон.
    П. С.
    Экономическая целесообразность материала очень сомнителена для газобетона низкой плотности (а значит меньше затрат на компоненты, стоит только технология/спрос) который не может выполнять несущую функцию даже с учётом бренда с красивым названием.
    Если религия не позволяет использовать ПСБ на фасаде так что бы загнать точку росы в утеплитель, то лучше уж более толстую стену из низколлотного (а-ля Д300) газобетона или утеплять минватой, не утеплять и больше платить за газ, использовать другой пирог не факт что с газобетона (1кирпич+утпелитель, хоть самый дешёвый ПСБ+облицовка).
  7. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Газобетон меньшей плотности дороже в производстве, нежели газобетон большой плотности.
  8. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Патенты и технологии дороже или себестоимость как "сложный тех процесс" с большими затратами времени, на электричество и т. п?
    Ну не во столько же раз дороже?
    Пока я за избыточную толщину ПСБ на фасаде с учётом "загнать точку росы в утеплитель" несмотря на рекомендации производителей не использовать салобопаропроницаемые утеплители.
    Причина - интегральный показатель "стоимость, параметры, долговечность". И то если требуется высокое теплосопротивление стен по каким-то "различным соображениям".
  9. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Технологически это более сложное и дорогое производство.
    На цену Multipor накладывается много факторов, как минимум то, что его производят не в РФ.
    Все таки не стоит гнаться за точкой росы и из-за этого брать не дышаший материал.
    Стена в этом случае может начать покрываться грибком между утеплителем и стеной.
  10. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Скидка 10% на систему MULTIPOR
    26 June 2014
    Специальное предложение для частных лиц, кто хочет сделать свой дом энергоэффективным.
    Приобретая Multipor сейчас, у вас появляется уникальная возможность получить СКИДКУ 10% на всю систему MULTIPOR.
    Заказав монтаж у аккредитованной монтажной организации вы можете сэкономить дополнительно 10% от стоимости системы.
    Что в сумме даст Вам 20% выгоды при покупке Multipor
    Также, рады сообщить о запуске программы по обучению применения Multipor в школе профессионалов, где вы или ваша монтажная организация может получить опыт использования современного утеплителя по системе ETICS.
    Для получения скидки вам необходимо зарегистрироваться по форме.
    После регистрации на все ваши вопросы по Multipor сможет ответить ваш персональный менеджер, а после покупки вы сможете вызвать Мастера-демонстратора на свой объект, который поможет с монтажом и проконсультирует по применению минерального утеплителя.
    На всем протяжении монтажных работ мы будем сопровождать ваш проект.
    Спешите, данное предложение ограничено.
    https://www.ytong.ru/ru/content/788_2501.php
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Ytonghelper, А какой максимальной толщины плиты Мультипора можно клеить на стены, без опоры на фундамент?
  12. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Ну дыхание у газоблока - это не вентиляция. Это скорее впитывание и вывод влаги как у губки. Работает в духе аккумулятора влажности или "фильтра" (но не в плане чистки, с сглаживания колебаний).
    Много привычных нам технологий строительства "не дышащие". Начиная с кирпича, панелей и т. п.
    Я уже не говорю про каркасники в которых как-то да живут (лучше с вентиляцией с рекупператором).
    Только газоблочный дом будет не менее иннерционный (больше бетонный чем газовый) если его утеплить снаружи, а загонять точку росы в утеплитель сделает так что бы это был именно утеплитель, а не "доутеплитель" и именно он играл бы основную роль в теплосопротивлении стены которое будет радикально увеличено.
    Если в случае толщины стены 400 мм и пирога (300 газоблок + 100 ПСБ-С 25Ф или 250 + 150 ПСБ-С 25Ф) мы получим точку росы в утеплителе и существенное изменение теплосопротивления, то в случае однородной стены (без Мультипор) теплосопротивление увеличится на 1/4. При этом теплопотери через стены (очеь примерно) 1/3 от всех теплопотерь (остальное крыша, окна, вентиляция, полы...) и получается что мы уменьшаем теплопотери всего на 1/12 (и денег расходуем на 8% больше).
    В случе использования мультипора который с пошлинами прикатит в РФию - это будет экономически невыгодно. Выгода утепления (тем более за счёт тощины стены из газоблока) и так ооочень спорный вопрос с окупаемостью.
  13. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Чушь.
    Грибок образуется в зоне выпадения росы. Устранение зоны выпадения росы обеспечивается правильным подбором конструкции стены. Чтобы температура в толщине стены не снижалась до температуры точки росы. А "дышащий" материал или нет - это вторично.
    Кстати, какое именно свойство своего материала вы называете "дыханием"?
  14. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Я предполагаю паропроницаемость. Что сомнительный плюс, просто грамотный маркетинг.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если Вы паропроницаемым утеплителем утеплите стену изнутри, то как раз получите грибок. Поэтому применение рекламируемого Вами материала во внутренней отделке под очень большим вопросом!
