Multipor современный утеплитель из Европы
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 23.08.13.
  1. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Вот вам кролик https://www.ytong.ru/ru/content/788_2386.php
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У Вас даже на рекламных фотографиях сразу видны косяки.
    1. Нельзя производить приклейку утеплителя на свежеоштукатуренную поверхность
    2. Неправильно утеплён цоколь
    3. Не сделали температурно-усадочный шов между цоколем и утепляемым фасадом
    4. Много вопросов по нахлёсту Вашего утеплителя на раму окна.
    Похоже, что первый блин у Вас оказался комом? Где расположен домик?
  3. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Если у вас столько вопросов, то приезжайте в школы и задайте их https://www.ytong.ru/ru/content/school_nn_1903.php
    А то красноречия в интернете вам хоть отбавляйте, но на мероприятиях вас не слышно не видно)
    Домик находится в кп "Подмосковные вечера"
    http://ytongdom.ru/built_with_ytong/detail.php?ID=467#.U7T_Bfl_tfw
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А поподробнее можно, по пунктам, что там неправильного сделано? Более развёрнутые ответы, а не просто перечисление неправильностей?
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    По цоколю не видно, что там сделано...
    Что там за фундамент, как сделана отмостка и т. д.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    1. Только что оттянули поверхность клемм или штукатуркой, она начинает высыхать а на неё начинают производить приклейку утеплителя. На фотографии это хорошо видно!
    2. Между цоколем и отмосткой не сделан температурно-усадочный шов, между цоколем и фасадом не сделан температурно-усадочный шов, не выведены сетки, чтоб это организовать. Отмостка в любом случае будет немного подниматься и опускаться, она ударит по ЭППС, на нём наверняка будет камень/ плитка, ЭППС ударит по утеплителю. Как результат появится горизонтальная трещина по стыку первого и второго рядов утеплителя, горизонтальная трещина в продолжение нижнего горизонтального откоса.
    3. Щель между утеплителем и рамой окна, геморрой похоже конкретный, не уверен что правильно сделали нахлёст утеплителя на раму чтоб не было промерзания по раме и образования конденсата, непонятно как и чем они собираются заполнять образовавшуюся щель, а она и не большая и не маленькая- она конкретно самая геморройная!
    Это только с первого взгляда!
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Всё чётко видно!
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    1. Штукатурка влажная только у подоконника. Кто штукатурил стену - из фото и описания не известно. Вполне вероятно, что итонговцам пришлось исправить косяк штукатуров в этом месте. Поверхностно.
    Что клеили на сырое - плохо. Причина, полагаю, рекламность самого процесса. Фотосессию не перенесешь.
    2. Сделан шов - не сделан шов, по фото разглядеть невозможно. щтам вообще похоже - щель. Кто монтировал утеплитель на цоколь - науке не известно. Но виноват мультипор :aga:
    3. Щель? А был ли мальчик? Мне вот не понятно, щель ли это, или материал прижат к пене.
    Кароче, если хочется потролить, то и по трем совершенно неконкретным и мелким фото можно выдать обличительный мессадж :)]
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    1. Всегда говорю об этом, как о самом серьёзном косяке, начался процесс полимеризации в этом выравнивающем слое, клей на не высохший клей приведёт к разрушению нижнего клея.
    2. Не сделан шов, это очень хорошо видно, я такие косяки на фасадах каждый день виу.
    3. По поводу щели тролите как раз Вы, в мокрых фасадах это серьёзный вопрос, так как заделка этой щели всегда зависит от её размеров, в данной ситуации пену использовать нельзя, это будет халтурой, также нужно зайти на оконную раму утеплителем, чтоб не допустить промерзание через её край.
    Прежде чем писать изучите тему!
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так у них вроде для этого есть специальный клей, который идет в нагрузку к блоку.
    Видимо им и запонить.
  11. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    То есть заполнить швы материалом, который не является теплоизолятором, нельзя.
    Вообще если сравнивать их видеоролик и то что показали на фото, то становится грустно!
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну не нужно быть настолько категоричным. Этот продукт найдёт своего покупателя, пусть меньшего объёма чем пенопласт или каменная вата. Он выгодно отличается от последних однородностью со стеной, ну и нельзя не отметить, очень невыгодно ценой. Но, надеюсь, это ненадолго.
    Чтобы далеко не ходить, я сам к Мультипору очень даже приглядываюсь.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @ОлегЛьвович, А если отвлечься от перепалки, то можете объяснить, чем вам не нравится Мультипор, чем он хуже пенопласта?
  14. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Меня как исполнителя работ, волнуют следующие моменты.
    • Очень маленький размер плит. Оптимальный размер 1*1 метр. Меньше плохо, больше плохо.
    • Хрупкость плиты. При транспортировке, погрузке/разгрузке, переноске к месту монтажа, подъеме на леса. Второй момент, как бороться с уже отколовшимися углами?
    • Геометрия плит. Насколько ровная плита? Чем заделывать швы между плитами? В случае с ППС, я запениваю все швы, даже без зазоров, ППС позволяет просунуть носик пистолета в шов, минвата, достаточно мягкая с торцов, чтобы изначально прижать ее без зазоров.
    • Каким материалом, отделать откос, если требуется 20-30 мм. утеплителя? Это как раз та ситуация которую я обсуждал выше.
    • Постоянное наличие плиты и прочих "особенных" комплектующих. Что делать если, не хватило плиты, клея и т. д и т. п, ждать когда придет машина из европы? В случае с ППС или минплитой, все решается парой звонков, за полдня материал будет на объекте.
    • Перед монтажом фасада, производится грунтование поверхности газобетона за 2-3 раза. А как быть с мультипором? Насколько он обеспылен? А что делать с неровностями после приклейки, понятное дело что счесывать, а потом грунтовать?
    • Отсутствие в линейке "особых" материалов декоративной штукатурки. Какой декоративкой можно отделать готовую базу? Кто будет отвечать в случае возникновения проблем с декоративым или базовым слоем? А может быть вообще, мультипор предназначен под окраску, тогда где рекомендации?
    Это только на первый взгляд, при работе я думаю найдется еще немало проблем. Безусловно, эти проблемы наверняка решаемы, но вопрос: зачем использовать на своем доме заведомо проблемный материал (в работопригодности) за те деньги которые просит производитель мультипора, при наличие проверенных десятилетиями утеплителей?
    Выделение мультипора в особый ранг утеплителей, скорее ошибка, достаточно было регламента работ и свободной продажи материалов.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @ОлегЛьвович, Спасибо, это с точки зрения производителя работ, причём, половина вопросов фактически решаемы на месте. Геометри легко подгоняется шлифовкой, грунтовка плит тоже я думаю, возможна, наличие на складе решается покупкой с запасом небольшим, углы затираются так же как и любой газосиликат, клеем с кррошкой.
    Согласен, стоимость значительный минус и доставка из Европы. Но при наличии спроса, думаю, будет создаваться запас на складах.
    На мой взгляд, как потребителя, огромный плюс материала, это получаемая однородность стены, то есть, срок службы все слоёв примерно одинакова. А так же, возможность выполнения работ своими руками, без привлечения наёмной силы. Для вас это минус, для части потребителей плюс.
