Multipor современный утеплитель из Европы
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 23.08.13.
  1. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Размер плиты (мм): 600 х 500 х …
    Стоимость системы Multipor за 1 м2 (при толщине плиты)
    х 75 от 1734
    х 100 от 2109
    х 150 от 2 859
    х 200 от 3 642
    И сейчас действует скидка на систему 5%
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А тренинги платные?
  3. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Бесплатные.
  4. Horn1976
    Horn1976
    Horn1976
    @Ytonghelper, какая долговечность у мультипора, работающего утеплителем в слоистой кладке межлу несущей кирпичной стеной и стеной из лицевого кирпича с устройством вентзазора?
    Несущую кирпичную стену как я понимаю обязательно штукатурить и выравнивать для плотного примыкания мултипора?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Обещали подтвердить участие в семинаре и тишина беспросветная:)]:no:
  6. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Для монтажа системы мультипор на кирпичную кладку необходимо будет выровнять стену цементно-известковой штукатуркой.
    Наружную систему мультипор не рекомендуется использовать в трехслойной конструкции, так как данный вопрос не изучен. (Наружная система мультипор подразумевает собой штукатурный фасад)
    Долговечность Мультипора в конструкции с наружным штукатурным слоем, согласно ETA-05/0093, составляет 50 лет.
  7. лёка71
    лёка71
    лёка71
    В первые о мультипоре узнал в журнале по строительству в качестве рекламы, привлёк тем что можно было утеплять газабетонные стены, т. к. ватой не хотел. Все было прекрасно пока не узнал цену, этот Бэнтли оказался не по карману. Но в связи с поисками что нибудь аналогичного нашёл наш российский аналог ну или приближенный к нему (моё личное мнение может это совсем другой материал) но функция таже. Называется он ТехФом даже на выставке Интерстройэкспо они один раз у нас в Питере были. Потом пропали в этом году перерыв интернет нашёл их, а то у них даже сайт не работал по тем образцам что взял на выставке могу сказать что похож на газабетон только низкой плотности. Цена тоже была выше чем обще принятые утеплители но не настолько как у Мультипора.
    Вопрос может кто то им утеплялся, особенно в М, О. Место расположение фирмы там, поэтому и спрашиваю. Искренне прошу прощение если засорил тему, просто создавать отдельную тему нет смысла, а т. к. материал похож то решил написать здесь.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А на самом деле?
  9. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Ytonghelper
    Подскажите пожалуйста, можно ли мультипор использовать для теплого пола вместо ЭППС?
  10. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    На кой чёрт?
    Хотите сэкономить можете и ПСБ от 25го качественный.
    Да и с толщиной его "по грунту" не перебирайте, особенно в доме ПМЖ.
  11. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Почему не перебирать?
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вопрос не мне, но ответ банален: нет. Ни по влагопоглощению ни по прочности не проходит.
  13. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    потому что не целесообразно, одно дело когда дом "весит в воздухе", а другое дело когда грунт имеет положительную температуру. (даже по Цельсию). По факту гараж с ямой "сам себя топит", правда не до +20, но температуру при минусах в себе держит значительно большую.
    Далее, по факту там ПСБ нужен не для "теплопотерь", а скорее убрать избыточную иннерционнсть.
    Вот часто любят сравнивать в духе "5см ПСБ/ЭППС... заменяет 20 такого-то материала" и т. п. и сторонники однородных стен практикуют "стену потолще"
    Вот считайте что 50 см грунта - это ваша стена "потолще" :) и если она прогреется то её долго остужать (но лучше конечно иметь утепление хоть какое-то, а то иннерционность большая будет и прогревание долгое или охлаждение).
    Кстати, у меня 10см ПСБ 25, уж не знаю на сколько он реально "сжался", но сеозон прошёл нормально (да и делали его в ту зиму). Если про среднюю температуру воздуха в регионах можно говорить по-разному, но с температурой грунта разница не столь существенная. Грунт под домом не должен промерзать. Даже фундамент внутренних стен ленточный менее глубокий.
  14. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    @NIIIKita, я по грунту вообще планировал порядка 200-250 мм вермикулита, но думаю маловато будет... как бы не сделать 150 верм. - 100 ЭППС.
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы поменьше @NIIIKita слушайте.
    Вот считайте. Данные для Московской области (Вы рядом).
    Утепленные полы по грунту. Водяной теплый пол.
    1. Стены и потолочное перекрытие.
    Средняя уличная температура отопительного сезона (а именно она берется в расчет тепловых потерь): -3.1 по Цельсию. При этом температура в помещениях 20-22 градуса. Разница 23-25 градусов.
    2. Полы.
    Температура грунта 5-7 градусов. Температура теплоносителя 30 и выше. Разница такая же или даже выше.
    Вот и считайте ;)
    И не стоит вслед за @NIIIKita скатываться во флуд. Эта тема про Мультипор, а не про что-то иное.
