Multipor современный утеплитель из Европы
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 23.08.13.
  1. Dymytfire
    Dymytfire
    Dymytfire
    Казань
    Ошибка 404 — страница не найдена
    • Возможно, указан неправильный адрес страницы
    • Вероятно, страница была удалена или перемещена
    • Перейдите на стартовую страницу
    • Воспользуйтесь поиском в интернете
  2. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Попробуйте вот так: http://files.mail.ru/CC8EC5A907A44059A96FC6F2F486DF5F
  3. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Какие коэффициенты воздухпроницаемости и паропроницаемости?
    Где вообще его официальные технические характеристики?
    А то опять рекламируют "дышащий материал", из которого в рекламе почему-то откосы для окон делают. Бред. Или паропроницаемость, или откосы для окон.
  4. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    На данный момент, мы предоставляем болгарские характеристики плит multipor, где они собственно и производятся.
    Наша компания проводит сейчас все необходимые испытания и сертификацию для РФ по данному продукту.
    В приложенных файлах вы можете ознакомиться с материалами по утеплителю Multipor
  5. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Спасибо.
    Коэффициент паропроницаемости по отношению к паропроницаемости воздуха равен трём. Действительно, материал легко паропоницаемый, следовательно, применять его для теплоизоляции откосов окон, как рекламируют какие-то оконщики интернете, некорректно. Будет мокрым внутри. Вы уж им намекните. ;)
    По второму документу. Так вы продвигаете материал, или систему теплоизоляции с ним?
  6. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Где это написано?
  7. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Вот тут, например.
    На самом деле, хорошо всем известно, что использовать паропроницаемый материал для дополнительной внутренней теплоизоляции стен, как рекламируется в этом видео, вообще нельзя. Стена наверняка начнет отсыревать внутри. Почему это неизвестно производителю Мультипора, причем, настолько, что он даже снял рекламное такое видео - не знаю.
  8. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Утверждение не верно. Можно утеплять изнутри материалами с паропроницаемостью большей, чем у несущей стены при наличии пароизоляции, либо толщине утеплителя, при котором сопротивление паропроницанию меньше, чем у следующего слоя. Соответствующая отделка отлично справится с этой задачей.
  9. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    При соблюдении технологии проблем не возникает, это многолетний опыт. Multipor используется как для утепления снаружи, так и внутри, а также для утепления полов и плоских крыш.
    Утеплять стены изнутри полезно в тех случаях, когда невозможно производить утепление снаружи здания, например при реставрации исторических зданий или зданий со сложными фасадами.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Солидаризуюсь. Но есть еще один нюанс.
    В Скандинавии принято в каркасах после пароизоляции изнутри ставить по обрешетке дополнительный слой утепления. В нем проводится инженерия и пароизоляция при этом не дырявится, что есть хорошо.
    Я уже устал объяснять, что если к 150 мм утеплителя за пароизоляцией добавить 50 до пароизоляции, то все будет о`key. Т. к. температура перед пароизоляцией будет настолько высока, что конденсат при нормальной комнатной влажности никогда не выпадет.
    Так и с внутренним утеплением мультипором. Если его на стену в 1.5 кирпича полнотелого поставить - одно дело. А если на 300 мм газобетона - совсем другой расклад с распределением температур в толще стены.
  11. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Вы не могли бы подкрепить это ваше рекламное заявление инженерным расчетом? Причем, не для глиняной мазанки в Болгарии, а для железобетонной хрущебы в Москве?
  12. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Как уже было указанно выше, сейчас предоставляются технические характеристики самого материала.
    В данный момент, проходит сертификация материала для РФ и различные испытания в НИИ.
    Стоит набраться терпения и в скором времени будут опубликованы все заключения по сертификатам и испытаниям.
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Эти данные подождем, только вот мне скоро фасад утеплять. Планирую ППС, но готов перекраситься в Мультипор. Если цену сейчас узнаю.
  14. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    В рекламном ролике Мультипор ставят вовсе не на газобетон.
  15. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    При чем тут сертификация и испытания вашего материала? Я вполне верю вашим болгарским документам относительно его технических свойств. Речь идет только про конкретные примеры применения этого материала в нашем климате и в наших стандартных домах из ваших рекламных роликов, для которых, в соотвествиии с вышими же спецификациями, он не очень пригоден. Такие применения не сертифицируются, а рассчитываются.
    Значит, расчета не будет? :aga:
