Multipor современный утеплитель из Европы
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 23.08.13.
  1. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Есть много объектов, где может понадобиться именно такой тип утеплителя, поскольку по многим характеристикам он сильно отличается от имеющегося на рынке.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Непонятно как он вообще будет стоять внутри и на фасаде
  3. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Он используется либо внутри либо снаружи.
    Внутри его используют в тех случаях, когда установка на фасаде не возможна, например на сложных архитектурных зданиях, которые являются архитектурным наследием. Либо если внутри помещения необходимо сделать огнеупорную конструкцию.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Внутри его применять нельзя без дополнительной паронепроницаемой штукатурки изнутри, получите образование конденсата на границе блок-стена, в качестве огнеупорной конструкции тоже не подходит, не мне Вам говорить, что пожарные запрещают строить несущие стены из Д400 из-за их неспособности противостоять огневым нагрузкам в случае пожара, а здесь вообще непонятно что.
    По поводу наружного применения тоже очень и очень много вопросов! Скорее всего не будет стоять, будут трещины по стыкам блоков/плит.
  5. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Nadegniy, где доказательства? :mad: У меня есть обоснование, что по пожарке можно.
    хорош воздух сотрясать:mad:
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В домах пятой категории можно всё. Вот только на посёлках, где нормальные проектировщики не встречал в несущих стенах Д400, везде минимум Д500-Д600 толщиной 375мм под утепление, либо 500-640мм под оштукатуривание без утепления. Я конечно не беру отмороженные типа Арт-Б и подобные конторы.
  7. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    1. То, что образуется конденсат, это ваши догадки, которые не могут ни на чем основываться. В Европе Multipor применяется, и нигде конденсат не образовывался.
    2. Из D400 строят несущие стены, есть протоколы испытаний, подтверждающие несущие и огнеупорные характеристики.
    3. Мы не призываем строить несущие стены из Multipor (это, напомню вам, утеплитель) его можно применять для утепления детских садов, школ, больниц или других учреждений, где принципиально жесткие пожарные и экологические нормы, где можно монтировать его на уже существующие стены.
  8. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Вы всё-таки, не могли бы подтвердить инженерным расчётом, что конденсат образовываться на границе с железобетонной стеной не будет при внутреннем утеплении вашим материалом, например, хрущебы или аналогичных зданий в Москве? Тем более, прежде чем продвигать его для утепления детских садов, школ, больниц и других аналогичных учереждений? Без такого расчета заведомо нельзя применять никакой материал, не только ваш.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    1. Это не мои догадки, а законы природы, если примените паропроницаемый утеплитель изнутри без пароизоляции, то получите конденсат на внутренней поверхности утепляемой стены и не сможете от него избавиться.
    2. Бить будут не по протоколу, много раз отделывал дома из такого материала-полное г-но, если объект и проектировщик серьёзный, то меньше Д500 газосиликат никто не применит.
    3. Если Вы неправильно примените утеплитель, то создадите грибок и влагу, чем можете нанести непоправимый вред посетителям школ, садов, больниц!
  10. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Конденсат может возникать в холодное время года, в многослойной стене, утепленной изнутри минеральными ячеистыми плитами multipor из-за перепада температур.
    Данный конденсат скапливается в маленьких количествах и некритичен, и благодаря паропроницаемости плит multipor высыхает в кратчайшие сроки.
  11. buncker
    buncker
    buncker
    Зеленоград
    За такие деньги что тут обсуждать, только нишевое применение когда нужны какие-то уникальные свойства. Значит будем ждать когда конкуренты подтянутся с нормальными ценами.
  12. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Ну слава богу, вы уже признали, что конденсат там будет! Так как всё же насчет того, чтобы привести тут расчет? Что на самом деле "данный конденсат скапливается в небольших количествах и некритичен"? Потому что вам тут очевидно на слова не поверят эти ретрограды, убежденные, что в открытопористом утеплителе на внутренней стороне бетонной стены конденсат очень часто как раз критичен.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В общем-то есть ГБ местного производства D220 - на 31% (всего) теплопроводнее (0,059) и более чем в три раза дешевле. Правда, как там по остальным свойствам - не знаю.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Советую перечитать учебник физики за 6 класс советской школы, после прочтения будет понимание процесса, там очень доходчиво написано. После этого можно будет продолжить беседу.
  15. buncker
    buncker
    buncker
    Зеленоград
    Константин Я., aeroc в Украине запустил продажи аналога обсуждаемому продукту - по цене минваты.
    Я даже на их сайт\форум наведывался с вопросом - когда и в какую цену ждать в России, но там естественно мягко сказали "не знаю и знать не могу". Есть ощущенеи что ждать ещё долго... =(
    "Местное проивзодство" это ведь скорее всего какого-то рода "самопал" (неавтоклавный?) без мало-мальских гарантий на стабильность характеристик и на стабильнсть вообще, это пугает.
    По моему глубоко личному мнению, если подобный материал будет по цене сопоставим с минватой, то только тогда его и ждёт популярность. Закрыть за кирпичной облицовкой не боясь какого-либо оседания итп и забыть.
