Multipor современный утеплитель из Европы
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 23.08.13.
  1. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    В проёме окна всё гораздо тоньше. Поэтому там и выпадает конденсат в первую очередь на откосах. Поэтому, спасаться от конденсата на откосах при помощи пенобетона, как рекламируют оконщики - всё равно глупое занятие.
  2. валентин63
    валентин63
    валентин63
    Самара
    Все идет к тому что материал будет крепче, легче, теплее и безопасней, скоро в леруа мона будет по дешевке купить домокомплект, для сбора на участке своими силами за неделю...
  3. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Чем что?
  4. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Состав такой же, как и блоков YTONG, но в других пропорциях.
    И кстати блоки YTONG тоже являются закрытопористым материалом.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А Вы ничего не попутали?
  6. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Нет. Вы можете приехать, пообщаться с технологами, пощупать материал и сами убедитесь.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы не часто бываете на стройке, не понимаете о чём я говорю. Любое изменение паропроницаемости не в ту сторону, в которую нужно сразу приводит к образованию конденсата.
  8. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    На самом деле, это совершенно не важно. Важно, что у ваших материалов высокая паропроницаемость, почти как у воздуха, поэтому, пытаться защищаться при помощи них от выпадения конденсата, наклеивая их внутри помещения, обычно нехорошо.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А при чем тут стройка, nadegniy?
    Такие процессы выявляются не во время стройки, а во время эксплуатации.
    Еще раз всех заскорузлых неучей, запомнивших только одну мантру "Паропроницаемость материалов должна увеличиваться изнутри наружу", отсылаю к стандартной практике постройки каркасных домов в Скандинавии:
    На основной каркас изнутри крепится пароизоляция, сверху набивается обрешетка, и уже внутри этой обрешетки проводятся коммуникации и устанавливается дополнительный слой утеплителя.
    И никаких проблем, вопреки тому, что г-н nadegniy не в силах повысить свой уровень знаний по рассматриваемому вопросу. :hello:
    У Вас на сайте есть калькулятор термокалк. Вы его хвалите. Так проверьте на нем :aga:
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Зачем мне общаться с технологами, если я и так в курсе, что технология Итонга не отличается ничем экстраординарным от общепринятой технологии изготовления автоклавного газобетона?
    И если что, материал мне трогать руками не надо. Я при строительстве его уже использовал. 50-мм блоки D500 для формирования армопояса с внутренней стороны.
    Кардинально ничем не отличается от El-Block D500. Разве что El-Block показался прочнее :aga:
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Считать нужно и пароизоляцию не ставить между слоями утеплителя ни при каких условиях.
  12. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Этого не может быть. Вы знаете как происходит газообразование в массиве? Газ поднимается на верх через весь массив, ввиде маленьких пузырьков, которые лопаются (не все конечно), вот именно они и создают те самые капиляры, идущие через поры.
  13. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    есть такое решение ставить пароизоляцию между газобетом (толщиной не более 250 мм) и наружным слоем паропроницаемого утеплителя. Так вот это решение давно просчитано и работоспособно. Если интересно, расскажу для чего это нужно.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Для чего?
  15. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Присоединяюсь к вопросу.
    Еще дайте фото такого безобразия.
