Multipor современный утеплитель из Европы
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 23.08.13.
  1. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    В этом вы заблуждаетесь. Поры закрыты, все пузырьки не лопаются.
  2. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    черт взьми, да это серьезный аргумент. :) Потрудитесь тогда объяснить, почему все газобетоны имеют закрытые и открытые поры, а Ваш только закрытые.
  3. Агент0007
    Агент0007
    Агент0007
    Работы много, но в оправдание могу заметить, что читаю постоянно и на Форум-Хаусе также подписан:victory:, там мне больше нравится. Теперь про поры: образование пор в "нашем" случае является следствием протекания химической реакции. В результате данного процесса образуются поры: различные по диаметру, закрытые и открытые; а также капилярные каналы (Что же они соединяют? :|: ..).А газобетон Итонг является продуктом с капилярно- пористой структурой...https://www.ytong.ru/ru/content/1167.php. Пусть сначала продавцы и производители сами с собой разберутся:aga::close:
  4. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
  5. Агент0007
    Агент0007
    Агент0007
    мне нравится Ваш обобщенный ответ от 19:53:hndshk:, что частично мы и видим на приложенном фото...
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Дык рассказал уже Повелитель все подробно.
    Мне лично все понятно.
    Тока Вы все в "купи слона" играете. Схему все какую-то Вам подавай.
    Функциональную или принципиальную, осмелюсь спросить? :aga:
    P. S. Хотя лично я так бы делать не стал. Лучше уж тогда просто кирпич в 250 мм. И без пленок.
  7. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    На самом деле этот вариант разработан для ленивых проектировщиков, которые не хотят считать влагонакопление. Такие тонкие стены (200-250 мм) из газобетона чаще всего примеяют для заполнения каркасов монолитных домов с последующим утеплением и облицовкой керамогранитом. А так для частника это последний вариант.
  8. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    А можно где-нибудь взглянуть на описание этой "стандартной практики" на просторах интернетов, с материалами и толщинами? Потому как если внутренний слой теплоизоляции дает 10% к термическому сопротивлению стены - то, да, так делать можно почти везде. Если 50% - то уже нельзя.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Смотрите соответствующие темы на форуме. В разделе каркасные дома.
    Там в прикрепленных есть тема по скандинавским домам. Там должно быть.
    Где еще? Не помню. Закладок не делал.
    Можно и 25% (150 + 50) - проблем не будет. Они ОСП снаружи не ставят. Или МДВП или гипсокартон специальный.
  10. Timur111
    Timur111
    Timur111
    Казань
    А можно этот мультипульти пустить на утепление крыши в мансарде?
  11. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    К вопросу о производстве газобетона.
    Производство:
    Автоклавный газобетон производят из кварцевого песка, цемента, извести и воды. Песок размалывается вместе с водой до состояния песчаного шлама.
    Сырьевые компоненты затворяются с водой до получения растворной смеси. В последнюю очередь добавляется немного алюминиевой пасты.
    Смесь разливается в специальные формы, в которых высокодисперсный алюминий вступает в реакцию со щелочным раствором и выделяется водород. Вследствие этого, образуются пузырьки и вспенивают массу, которая постепенно затвердевает и приобретает пористую структуру. Через 15-20 минут масса достигает конечного объёма. Форма подается в место созревания, где в дальнейшем масса (массив) затвердевает в течение определенного срока (2-3 часа). После созревания массив режется на линии резки вертикально и поперечно, посредством специальных струн, на блоки желаемого размера. Разрезанные массивы пропариваются около 12 часов в автоклаве при температуре 180-200°C и давлении от 10 до 12 атм. Только после автоклавирования продукт имеет свои окончательные свойства и получается ячеистый бетон с закрытыми порами автоклавного твердения.
  12. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Таким образом, Вы утверждаете, что в Вашем газобетоне 100% пор - закрытые. Правильно я понял?
  13. Агент0007
    Агент0007
    Агент0007
    И ещё добавлю от себя: зачем тогда делать отсечную горизонтальную изоляцию? при закрытых порах водопоглощение должно быть очень близким к бетонам, применяемым при строительстве различных гидросооружений :)] (чисто теоретически при такой то гигроскопичности)...также прошу не забывать и про "стены то дышат"...
  14. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Что там снаружи - уже не важно, если внутри между слоями утеплителя пароизоляция.
    Четверть уже рискованно. При 50% влажности при температуре в комнате +20 температра точки росы +9. Значит, в такой конструкции при среднесуточной температуре на улице меньше -24 на пароизоляционном слое начнет выпадать роса. Финляндия северная страна - какие там температуры точно не знаю, но -24 для севера не кажется чем-то исключительным.
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Кажется - не кажется - креститься надо.
    Или считать.
    Расчет говорит: все о'key :super:
