1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
История строительства дома из кедра
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем AKMos, 23.08.13.
  1. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    ценник гуманный, но показалось что не на всех бревнах синева сошлифовалась
  2. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    @AKMos, для покраски леса наверняка будут сооружать, может подшивы сделаете сразу
  3. Stanger
    Stanger
    Stanger
    Я у себя сделал сначала шлифовку изнутри, потом проветрил и выгреб всю пыль. А затем поставил окна.
  4. AKMos
    AKMos
    AKMos
    Ясно, спасибо. А маслом покрывать имеет смысл внутри и потом оставлять на зиму без окон? Или только шлифануть?
  5. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Если шлифануть, то и покрывать сразу
  6. Stanger
    Stanger
    Stanger
    Если стоит вопрос покрасить маслом внутри или окна. То я за окна. Дом с окнами сразу становиться похож на Дом). А маслом можно и потом. К примеру у меня бюджета нет. Внутри ничем не покрывал. Живем уже год. Допускаю, что и вообще не буду изнутри покрывать.
    Только что увидел. У Вас еще и перекрытия не готовы. В таком случае лучше сделать всю черновую работу, а покраску финишным этапом. В противном случае много пыли и грязи осядет на крашеные стены в процессе выполнения отделочных работ.
  7. Krylov
    Krylov
    Krylov
    Добрый день!
    Полностью поддерживаю.
    Интервал между шлифовкой и покраской не должен превышать 14 дней!
    Две недели назад сами прошли через такую же процедуру. У нас тоже пока нет перекрытий и окон.
    Считаю, что сначала ставить окна, а потом начинать шлифовать дом внутри не совсем практично - окна после этой процедуры будет очень сложно привести к их первоначальному виду!
    После шлифовки внутри дома, покрыли стены грутовочным маслом, которое может являться финишным покрытием на внутренних стенах дома. К следующему году определимся с цветами для каждой из комнат и покрасим сами уже загрутованные стены. Оконные и дверные проемы планирую на зиму закрыть чем-нибудь, черновой пол подшили сплошняком.
    Советовался с производителями ЛКМ, сказали что так можно будет сделать с их материалами.
    Хотел поинтересоваться: после шлифовки кедра, у Вас хорошо проявилась текстура дерева?
    У нас что-то не очень:(
    А вот на сосновых бревнах (которых у нас в срубе несколько штук на втором этаже) текстура проявляется сразу! Шлифовали сначала шкуркой 60, потом 100.
  8. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    День добрый!
    Я тоже за окна + двери и на небольшом отоплении уходить в зиму - для лучшей усадки.
    Собственно по окнам, посмотрите на "окнадок" - я там заказал, у товарища стоят третий год. Не сильно вежливы, но ценник разумный и вроде делают не плохо. Один нюанс - обсада уже должна быть, её не ставят.
  9. AKMos
    AKMos
    AKMos
    Да, некоторая довольно глубоко оказалась. Сделали пробные выкрасы - масло хорошо скрывает синеву, поэтому решил не отбеливать.
  10. AKMos
    AKMos
    AKMos
    Текстура вообще очень слабо заметна. Ожидал, что будет сильнее, но увы и ах. После покраски, думаю, будет смотреться монолитно :/ Внутри попробую сделать броширование - может это улучшит вид.
  11. AKMos
    AKMos
    AKMos
    Здравствуйте! Спасибо за рекомендацию, но опять таки предлагают "клеенку". Не знаю насколько я разумен в своей фантазии, но очень уж хочется сделать рамы из массива. Да вот пока беглый поиск не дал ничего.
  12. Krylov
    Krylov
    Krylov
    У нас так же! Следил за Вашей темой, т. к. оставалась надежда, что это вина рабочих.
  13. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Из массива я не встречал, да и не уверен в разумности такого шага - думаю что поведет его мгновенно. :faq:
    Он будет не зажатым, с одной стороны тепло и влажно с другой холодно и сухо, а иногда еще и дождик. :no:
  14. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    Шувое смотрели ?
  15. AKMos
    AKMos
    AKMos
    Нет. Но уже смотрю, спасибо :)
