1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
История строительства дома из кедра
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем AKMos, 23.08.13.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    :ogo:
    Удачи конечно, но ... гидроизоляция укладывается для того, чтобы если сверху что-то пролилось ни капли воды не потерялось и бассейн получился?
    И конечно хозяин барин, но водяной ТП по всей площади дома на деревянных лагах! :ogo: - хотя делают, но я считаю, что такое имеет смысл делать только на плите. Или у вас трубы ТП монолититься не будут?
  2. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    @Serj, по поводу ТП по деревянным лагам не стоит беспокоиться. Нормальные поставленные лаги с учетом веса стяжки ТП выдержат. Я ТП лил на фанеру, которая лежала на лагах.
  3. AKMos
    AKMos
    AKMos
    С гидроизоляцией хороший вопрос - проверю, спасибо! По поводу фанеры и ТП - фанера будет сразу поверх труб - в любом же случае поверхность надо выравнивать над трубами.
  4. AKMos
    AKMos
    AKMos
    Гхм... Я так представлял, что трубы ТП прокладываются поверх утеплителя и все. Монолитить их не на что будет при данном варианте.
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А я и не беспокоюсь. :no: Я так делать не собираюсь! :aga:
    На 100% уверен - ТП на лагах с монолитом и керамикой обязательно потрескается, вопрос времени! Т. е. финишное покрытие, только что-то типа ламината, паркета.
    И на закуску, заранее извиняюсь за "религиозность" мнения, но в Подмосковье дом из кедра из 32 бревна без дополнительного утепления, теплым ну никак назвать нельзя, поэтому выбор ТП как основной системы отопления представляется мне не очень удачным. :no: Если основная СО будет более горячая, то извиняюсь.
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Никак не могу прокомментировать ибо первый раз слышу о таком варианте.
    Но как сказал великий летчик АС Пушкин
    "О сколько нам открытий чудных Готовят просвещенья дух
    И опыт, сын ошибок трудных, И гений, парадоксов друг,..."
  7. AKMos
    AKMos
    AKMos
    @Serj, спасибо за информацию, задумался. Касательно системы отопления, естественно, она тоже будет. Теплые полы предусматриваю не более чем элемент комфорта.
  8. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    Советую еще уточнить по поводу фанеры над ТП. Фанера будет забирать тепло, поко тепло дойдет до финишного пола сожжете много энергии, греть фанеру не эффективно.
    Варинтов с ТП много, современных материалов тоже много. Например как Лео предложил "сухая стяжка". Я например сделал обычную стяжку, поверх фанеры. Фото есть в моем альбоме. Подумай, почитай, поспрашивай.
  9. AKMos
    AKMos
    AKMos
    @Vertepov, @Serj, значит тогда надо несколько менять конфигурацию задуманного, верно? Лучше засыпать утеплитель и зашить фанерой (куплена уже) и затем на нее делать теплый пол по технологии - правильно?
  10. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    Я думаю да. Утеплитель клал меж лаг. Сверху ТП. Класический пирог. Тепло не надо выпускать из дома и расходывать эффективно.
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    И это правильно!
    Надеюсь у Вас есть газ! Даже при ИДЕАЛЬНОМ исполнении сруба из кедра 32 потери через него будут приличные и для достижения комфорта затраты на отопление будут больше чем Вы возможно ожидаете. Но удовольствие от проживания в красивом доме из кедра я предполагаю затмит этот маленький минус. :|: :hndshk:
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ох как всё странно! :ogo: Домик не простой и не дешёвый, а делаете без проекта! :faq::flag:
    Я бы на Вашем месте поискал готовый апробированный вариант перекрытия, типа как Вам ссылку давал @Vertepov, и повторил его один в один, ибо попытка съэкономить на "фанере" может выйти боком.
    И ещё раз не забудьте про гидроизоляцию - она должна сверху закрыть Ваш утеплитель от протечки, а не создавать снизу бассейн. Ищите апробированное решение! :super:
  13. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    @AKMos, как вариант, картинки с форума
    подобных исполнений много на форуме...ищите
  14. Elena in nature
    Elena in nature
    Elena in nature
    @AKMos, мне нравится ваш дом.
    Продолжайте.
    Сама ищу подрядчика и хочу рассмотреть ваш домик по внимательнее.
    Выкладывайте побольше фотографий дома.
  15. AKMos
    AKMos
    AKMos
    Черновые полы первого этажа и межэтажное перекрытие полностью готово. Сегодня все засыпается утеплителем эковата слоем 200 мм - в высоту лаг. Это первый этаж:
    Это вид на потолок первого этажа:
    Это пол в одной из комнат второго этажа:
