Автономные системы уличного освещения
Тема в разделе "Ландшафтное освещение", создана пользователем Fornara, 23.08.13.
  1. Fornara
    Fornara
    Fornara
    Ссылки с ебая оставьте для других тем, я не "виртуальный инженер" и меня лишь интересует- удалось ли собрать лампу с заявленными характеристиками светимости и где посмотреть действующий образец "вживую".
  2. Seva1964
    Seva1964
    Seva1964
    Киев
    Имеется. Она собрана из трёх последовательных XBDAWT-00-0000-000000EE4 без вторичной оптики под драйвером LDD-350H. Драйвер подключается к стартерной АКБ 12В, которая, в свою очередь, заряжается от ФЭП. Эта лампа работает на улице (IP12) и расположена на высоте ~ 2,7 м, поэтому мой вывод о достаточности 3-х ватт для вашей задачи основан на реальном опыте.
    Что касается "сколько удалось снять", то вам, как "не виртуальному инженеру", должно быть известно, каким способом из "даташитовских" люмен получается на 10 ... 15% больше без увеличения потребляемой мощности.
  3. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Почти же к затеянной Вами теме скажу, что Ваши представления об освещении участка с помощью "мощных" светодиодных светильников, мне кажутся весьма оторванными от реальности, и это утверждение из того опыта, что есть у меня. Надеюсь, понятно, что больше сказанного нет никакого желания что-то пояснять.
  4. Fornara
    Fornara
    Fornara
    Хотел написать развернутый ответ, почитал Ваши сообщения в других темах...перехотел) да да, спасибо не надо вам в эту тему более заходить и что то "прояснять"
  5. Fornara
    Fornara
    Fornara
    Итак на этом этапе, по теме: автономная осветительная система (АСО) для участка должна светить с 2.5 метров и давать уровень освещенности на поверхности не менее 10лк, ищем требуемую силу света источника!
  6. Fornara
    Fornara
    Fornara
    Только откровенно! Вы проектировали свою систему в какой программе? Вы моделировали работу своей системы в какой программе? Вы тестировали собранный прибор в каких условиях? Вы можете показать тест репорт с результатами 110лм/вт на котором настаиваете! И последнее, вот IP12 ...это как понимать? Вы ведь знаете что с такой степенью защищенности прибор не проживет и двух недель в подмосковье! А если упаковать, а если вторичную оптику, а если... Просто прошу немного ближе к реальности! Зачем Вы мне про "сферического коня в вакууме" ?
  7. Fornara
    Fornara
    Fornara
    Пс если Вы напишете, что на практике колпака из пластиковой пятилитровой бутыли будет достаточно - сразу отстану с вопросами)
  8. Seva1964
    Seva1964
    Seva1964
    Киев
    Fornara, LED нормально работают в условиях 100% влажности воздуха и им достаточно защиты от непосредственного попадания капель. Вы этого до сих пор не знаете, поэтому приношу глубокие соболезнования кошелькам тех, кто с вами свяжется.
    Всего хорошего.
  9. Fornara
    Fornara
    Fornara
    Правильно я понимаю, что чехла из пятилитровой бутыли вполне достаточно!?)
  10. Fornara
    Fornara
    Fornara
    Чушь соб...всем неуместная. Говорить такое может только полный дилетант или поверхностный эрудит. Здоровье сид очень сильно зависит от влажности среды! Вплоть до деградации люминофора (см.приложение) плюс коррозия платы. плюс драйвер...да ну даже бред ip12 для диодного уличного светильника обсуждать! Поделку можно увидеть? в шестой раз спрашиваю
  11. Fornara
    Fornara
    Fornara
    Про кошельки не понял-объяснитесь..какая связь между моей дачей, вами и кошельками тек кто со мной...бррр "связывается"?! Тупо пролетарская ненависть?) Хохлам присуще)
  12. Bsd342776
    Bsd342776
    Bsd342776
    Такие, где на светодиодах нет линз, луше не брать. Они гораздо слабже светят, чем с линзами, той же мощности.
  13. Fornara
    Fornara
    Fornara
    конкретно такие как "чем не образец", лучше вообще не брать)
  14. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    А зачем с 2,5 метров? Можно ж столбики или грунтовые поставить там где нужно (освещать сами дорожки, вход и т. п.) и источник не нужен мощный, и выглядит красиво, стоит будет правда по дороже, если брать нормальные светильники не дешевые китайские из фольги, которые сгниют за 2-3 года, а алюминивые или нормальные стальные в пластиковом корпусе. Есть понятие "световое загрязнение", я не понимаю желание многих граждан залить светом весь свой участок, это ж не парковка.
  15. Fornara
    Fornara
    Fornara
    Я с Вами полностью согласен-на представленной картинке элегантное решение, но мой участок имеет довольно сильный уклон и не оптимальную ориентацию по сторонам света. Грубо говоря две трети участка в течение дня затенены. Приходится выносить выше...я уже попробовал несколько вариантов, скоро продемонстрирую) световым загрязнением (паразитный свет называется) у меня конкретно, даже не "пахнет", темень в Снт "хоть глаз выколи")
