УГВ выше глубины промерзания
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Ayk63, 23.08.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Действительно, время уже прошло достаточно.
    @Ayk63, как успехи?
  2. Ayk63
    Ayk63
    Ayk63
    Абакан
    Добрый день! В моем случае это не принципиально - гравий на 1.5м, вода на 1.8м ниже уровня земли.
  3. Ayk63
    Ayk63
    Ayk63
    Абакан
    Всем, здравствуйте! Сразу по теме. Вариант был выбран ...седьмой.По-порядку. Перспектива поставить дом на плывуне совсем не впечатляла. "Подвиги" соседей впечатляют до сих пор. После жутких сомнений и переживаний, неоднократного перелопачивания инета по данной теме было решено: выкопал (с помощью экскаватора) котлован до природного слоя гравия - 1.5 м. Лопатой выбросил все экскаваторные огрехи. Затем в образовавшуюся яму завозил природную ПГС, раскидывал слоями 15-20 см и трамбовал бензотрамбовкой с промежуточной проливкой.
  4. Ayk63
    Ayk63
    Ayk63
    Абакан
    Далее. Так продолжалось пока уровень не поднялся на 60-70 см от первоначальной глубины. Поднимать его до уровня земли представлялось непомерно дорогим (никак не ожидал, что камаз в 7 кубов расходится по котловану чуть ли ни в один камешек). Как-то сам по себе "нарисовался" цоколь. Для полноты повествования скажу, что дома строим с товарищем на соседних участках, изучаем проблему, принимаем решения и покупаем трамбовку сообща, но нюансы есть у каждого. И тогда, и сейчас убежден, что лучшей засыпкой был бы щебень, который используют при строительстве железных дорог, но в ближайшей округе такого не нашлось. Незаметно подкатила осень и внимая советам понимающих людей с данного форума собирались уже было перенести удовольствие на весну. Но природа иногда выбрасывает такие фортели... В ноябре еще была плюсовая температура и очень уж не хотелось год терять. В результате было решено залить бетонную подготовку. Глубина 30 см, ширина 60 см, арматура: 2 ряда по три прутка, диаметром 18мм. Бетон заказывал с антиморозными добавками, зима все таки.
  5. Ayk63
    Ayk63
    Ayk63
    Абакан
    Далее. Бетон "набрал нужную прочность", а морозов так и нет. Пришлось бурить скважину. Кстати бурильщики рассказали о том, что у меня под домом: следующий уровень воды на 9м (рядом деревня, навоз и т. д. - едем дальше) глина см 30, затем гравий и нужный уровень воды на 16 м. Когда прмывали скважину я точно подумал, что совершил ошибку, т. к. 4 декабря у меня в фундаменте был полноценный бассейн, но на следующий день водоем благополучно исчез. К этому моменту, по моим подсчетам, от УГВ удалось оторваться см на 80-90. Ответ на вопрос что дальше подсказала погода - завозим и укладываем фундаментные блоки
  6. Ayk63
    Ayk63
    Ayk63
    Абакан
    Перекрытие - плиты пустотки, по периметру армопояс с такой же арматурой как в бетонной подготовке. Приношу извинения тем. кто считает, что мой рассказ слишком сумбурный и растянутый, но вдруг мой опыт кому-нибудь пригодится в аналогичной ситуации.
    После строительства цоколя погода подсказала взяться за сруб.
  7. Ayk63
    Ayk63
    Ayk63
    Абакан
    К середине февраля сруб был готов. Кстати, об обратной засыпке на тот момент речи, естественно не шло. Сюрпризов от погоды особых не было. С появлением крыши нагрузка на фундамент приблизилась к максимальной. Фундамент вел себя весьма покорно, т. е. стоял фундаментально. В общем первая зима прошла довольно спокойно.
  8. Ayk63
    Ayk63
    Ayk63
    Абакан
    Следующими весной и летом была утеплена подземная часть цоколя напыляемым ППУ, сделана обратная засыпка и залита стяжка цоколя. В гараже слой 10 см, а в другой части 5-7 см на гидроизоляцию и армирующую сетку. Прошедшей зимой тепла в доме еще не было, но фундамент вел себя как ему и положено, а вот полы в подвале у меня "приподняло" на 2 см по всей плоскости. Трещин не образовалось, и с наступлением тепла все вернулось на место, но интрига осталась. Я писал про соседа. Так у него при аналогичной технологии проблем с полами не возникло. Полтергейст.
  9. Ayk63
    Ayk63
    Ayk63
    Абакан
    Мы с товарищем осознаем, что наверное в чем-то сильно перебрали. Из 25 построенных рядом за это время домов подобные заморочки с фундаментом затеял еще один под кирпичный дом, остальные, продолжая издеваться над логикой, льют бетон в траншею из плодородного слоя. Время и мороз покажут. А пока очень хочется верить, что все усилия не напрасны и внуки не будут материть за такой фундамент. На сегодня дом выглядит примерно так и впереди еще масса других проблем.
    С удовольствием отвечу на вопросы.
