Каркасник на Камчатке для молодой семьи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем BlackDev, 23.08.13.
  1. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Согласен с ураЛДима, и добавлю от себя: 1- сейчас самый разгар строительного сезона и отсутствие ответов именно поэтому (люди мало в инете); 2 - по моему, Камчатка не тропики и отсутствие тамбура на входе, не есть хорошо; 3- на семью с ребенком надо минимум две спальни...
  2. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    В Петропавловске, на самом деле, зима не такая холодная, помягче даже чем во Владивостоке.
  3. BlackDev
    BlackDev
    BlackDev
    Петропавловск-Камчатский
    Эт точно. у нас снега много но в принципе тепло. средняя температура около -5 -8
  4. BlackDev
    BlackDev
    BlackDev
    Сегодня начал рыть траншею шириной 600 в глубь на 500. на отметке 400 очень трудно капать грунт т. к. в основном булыжники камушки. дальше идет какой то черный грунт! не очень просто в него лапатой углубиться(
  5. BlackDev
    BlackDev
    BlackDev
    На первом фото сам участок 2. вид с участка. 3. столько было изъято из 1.5 м в длину
  6. BlackDev
    BlackDev
    BlackDev
    1. в основном такой грунт, 2. "черный грунт" руками не очень легко ломается
  7. BlackDev
    BlackDev
    BlackDev
    На ближайшие 5 лет дом-баня будет для ПМЖ., а потом будет строиться основной дом. на первое время купели не будет там будет комната. план дома бани с низу вверх туалет+душ->парная->комната (в дальнейшем купель) и на мансардном этаже одна большая комната.
  8. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Молодец, Скетц осваиваешь... Только там есть Команда Файл-Экспорт-2D графика ... и сохраняй в формате png. А то такое ошушение что на телефон снимаешь, потом по блютуз скидываешь и сюда вставляешь...
  9. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Вобщем для начала нужно понять, определиться пучинистый у тебя грунт или нет. От этого собственно весь фундамент и зависит. Есть в Петропавловске геологи?
  10. BlackDev
    BlackDev
    BlackDev
    Геологи то есть и судя по их расценкам учились они в престижном вузе Москвы. :) геология стоит 38 т. р.
    эт я на телефон сфотал чтоб съездить разметить участок. исправлюсь:pioner:
  11. BlackDev
    BlackDev
    BlackDev
    УГВ в нижней части поселка от 1.5 метра, а мой участок на холме. около 2-3 метров перепад высот
  12. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Есть ли в окресностях постройки, стояшие на бетонных столбиках или что-то того?
  13. BlackDev
    BlackDev
    BlackDev
    Лаги думаю делать 200х50х4000 с шагом 400 ? плюс поперечины между лагами. не будет ли батут? или увеличить в сторону 200х100х4000? и можно ли совмещать фанеру 18 мм (под домом) и ОСБ 12 (на веранду)?
  14. BlackDev
    BlackDev
    BlackDev
    Нет. в основном делают плиты для дома с подвалом, либо по старому дедовскому способу ленту заглубляют на 1.8 м. при промерзании почвы 1.5 м. меня всячески отговаривают от МЛЗФ! и я вот не знаю какой выбрать.
    Хотя знакомый на уклоне 20 градусов сделал ленту просто на земле! без какой либо подсыпки. 2 года полет нормальный, хотя он пока на фундамент ниче не строил. и лента ни на см не ушла никуда
  15. BlackDev
    BlackDev
    BlackDev
    И вот еще, правильное ли соединение угла. по бразильской системе платформа?
