Каркасник на Камчатке для молодой семьи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем BlackDev, 23.08.13.
  1. BlackDev
    BlackDev
    BlackDev
    Петропавловск-Камчатский
    Я имел в виду что по основной площади дома будет лежать фанера 18 мм, а там где будет у меня веранда открытая там будет OSB. или лучше площадь под открытой верандой сразу застелить доской половой?
  2. BlackDev
    BlackDev
    BlackDev
    Я не думаю что в Америке делают все комнаты 2х2. по любому есть пролеты и длинее 3 м. но по фильму доска идет одинаковая везде
  3. Skandic
    Skandic
    Skandic
    Тверь
    это в каком это месте ссылочку можно?
  4. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Ни чего подобного. 3 метра это с натягом для 150-ки.
  5. BlackDev
    BlackDev
    BlackDev
    https://www.forumhouse.ru/threads/202022/
    а меж этажное перекрытие тоже делается 200х100? при условии что стойки из 150х50?
  6. BlackDev
    BlackDev
    BlackDev
    На данный момент посоветуйте мне по фундаменту. т. к. его в скором времени надо будет заливать. если на уровне -50 см от земли, в земле множество камней и булыжников, можно ли сделать засыпку 50 см (песок, гравий) с трамбовкой и поставить ленту высотой +60 см от земли? или надо ленту хоть на 10 см заглубить? засыпку обязательно гравий и песок или можно что то одно?
  7. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    "Суровые камчатские мужики взрывают мозг находкинским мужикам на расстоянии много-много киллометров", пошел собирать остатки мозга со стен... BlackDev, читать, читать, читать...
  8. Skandic
    Skandic
    Skandic
    Тверь
    Если пролеты те же, нагрузки те же, то и перекрытие делайте из такой же доски..только не 200x100? а 200x50
    Что то не видел я там таких пролетов перекрытых доской 150x50
  9. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    На фото вид Авачинскую бухту? Красиво:super:.
    Нет смысла ленту заглублять на 10 см. Лучше конечно песок, а потом 10 см гравия - он уберет каппилярный подсос влаги от ленты. И еще дренаж вокруг фундамента незаглубленного бы организовать неплохо.
  10. podkovkakam
    podkovkakam
    podkovkakam
    Дом еще не рухнул?
    P. s. На Камчатке тоже хорошо строят. И фундамент либо топят на 1.5-2 метра, либо ушп.
