Отопление "Ленинградка" холодные радиаторы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем aizon, 23.08.13.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Еще как совместимые. Не редко их совмещаю.
  2. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Это если только расчётный перепад температур подача/обратка принимать 10 гр. С. ;)
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    10* это где, на радиаторе или на однотрубке, "?" что произойдёт, если дельта Т* на однотрубке будет 15*? больше не рассматриваем (не интересно).
  4. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    На однотрубке.
    Радиатор нормально прогреваться не будет. :(
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no::no:
    Кто мешает поиграв расходом на радиаторах, первый сделать чуть тёплым, а крайний горячим:faq:. Даже при 75* подача на котле и априори минус15* = 60* этого что недостаточно?
    50* тактильные ощущения горячо, а 60* очень горячо.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Кто вам это сказал?
  7. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Расходами в радиаторах можно "поиграть" в двухтрубной системе, в "ленинградке" нужно втулки в термоклапанах радиаторов выкрутить на максимум. Если же пытаться ими поиграть, то можно получить только то, что первые по ходу теплоносителя радиаторы будут греться так же плохо, как и последние. :( Смысл ?
    Хорошо, скажите Вы, какой перепад температур подачи/обратки в "ленинградке" достаточен, чтобы нормально прогревались панельные радиаторы со встроенными термоклапанами ? ;)
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    На практике дельта на магистрали не больше 10 градусов, а дельта в радиаторе от 8 градусов.
  9. Польталлер
    Польталлер
    Польталлер
    Сибирь
    Труба будет от котла ппр 40, потом раздвоение на ветки по 32. Без заужений под радиаторами. На Втором этаже начал уже делать выводы подключения 20ппр. Почитал, понял, что лучше 25ппр сделать. Стоит ли переделывать пока есть возможность?
    Термоголовки не планирую ставить.
    Рассматриваю вариант подачи с левой боковой стороны, а обратку снизу, от нижнего подключения.
    Ещё вопрос по кранам на радиаторы. Рассматривал вентильный угловой Itap 394 1/2 для возможности регулировки, пропускной способностью 4 куб. м/ч. Но опять же вычитал, что этого будет мало и желательно ставить шаровый, у которого пропуск 9куб.м./с
    Выбираю кстати между будерус (которые изначальноп планировал и виссман, которые сделаны якобы в Германии.
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Вопрос некорректный.
    Достаточным будет перепад температур, который сможет обеспечить расчётные параметры прибора отопления (для приборов отопления обычно от 5 °С до 40 °C). Это справедливо для любой схемы СО (хоть две трубы, хоть одна), для любой комплектации прибора отопления (хоть есть термоклапан, хоть нет), для любого способа управления работой котла (хоть котловое, хоть внекотловое) и системы (хоть ручное, хоть электронное).
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Желательно уточнить какой тип СО, т. е. гравитационный или с избыточным давлением.
    Грубо трубу можно прикинуть по тепловой нагрузке и номограмме.
    Если СО с избыточным давлением. Для понимания.
    Вы выбрали радиаторы с диагональным подключением (висман), трубу PPR, однотрубную схему.
    Вот подобная система
    В таблице указан расход теплоносителя через прибор отопления. Самый большой в приборе 1,2 м. Округляем до 0,05 кг/сек. Расход в час посчитайте самостоятельно.
    .Это я к тому, что если не сможете отбалансировать систему трубами, то чем больше KV. тем сложнее будет дополнительная балансировка (кранами или радиаторными клапанами для однотрубной системы). Поэтому не гонитесь за шаровыми кранами с большим KV.
    Вот если СО гравитационная то и подвод к радиаторам должен быть больше и шаровой кран с большим KV и разводящая труба должна быть с большим внутренним сечением.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Сергей192, Он как на фотках выше планирует. Подключить низ - низ...Иначе не станет краника маевского.
    Лучше.
    Желательно.
    Нормальные, хоть и нашего производства. Правда без крепежных планок, а при возможности дать им в последствии вторую жизнь, будет проблема с поиском термоголовок .
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    #131 это диагональное подключение и кранику спуска воздуха не мешает
  14. Польталлер
    Польталлер
    Польталлер
    Сибирь
    Примерная схема отопления.
    Открытого типа, с расширителем.
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Неудачный выбор типа СО или неудачный выбор котла. Недостаточное внутреннее сечение разводящих труб. Подвод к радиаторам минимум PPR 25.
