Отопление "Ленинградка" холодные радиаторы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем aizon, 23.08.13.
  1. Польталлер
    Польталлер
    Польталлер
    Сибирь
    Подвод сделаю ппр25. Диаметр Каких ещё труб стоит увеличивать?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Длина контура? Тепловая нагрузка на контуре? Общая тепловая нагрузка?
    Зачем обрат в подвале? Это снижает эффективность СО. Советую применить коллектор.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Всех труб. И смесительный узел для ТП планируйте, так как сейчас на рисунке не правильная мысль.
  4. Польталлер
    Польталлер
    Польталлер
    Сибирь
    Про смесительный узел разобрался, как организуется. Не стал в схеме просто отражать.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Зря...
    Организовать то сможете, будет ли работать? Не все СУ работают без подпора теплоносителя другим насосом, а некоторым он вреден...
  6. Польталлер
    Польталлер
    Польталлер
    Сибирь
    Насосов будет два. Один для общего отопления, второй соотв. В смесительной узле ТП.
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Настенники как правило комплектуются насосом. ;)
    По узлу смесительному ТП и был вопрос, но ежели разобрались, вопрос снят.
    Я вот только:|: стесняюсь спросить и на кой эта "разгонная петля" а-ля ЕЦ на подаче. :faq:
  8. Польталлер
    Польталлер
    Польталлер
    Сибирь
    Котел планирую напольный navien ga23kn, поэтому насос отдельно.
    Вообще по котлу тоже не определился еще. Продавец говорит, что напольник лучше и надёжней (в это же правда время говорит, что лучше напольник с чугунным обменником), но информации что-то совсем мало по этой модели.
    петля разгонная думаю будет немного помогать насосу работать) уже замонтировал
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Хозяин барин. :close:
    Сверху подключен открытый РБ? Если уж сказали "А" то стояк подачи чтобы
    , до врезки РБ должен быть утеплён.
  10. Польталлер
    Польталлер
    Польталлер
    Сибирь
    В итоге, теоретически не будет смысла от этого разгона?)
    Да, вверх трубка для открытого бачка.
    Спасибо за совет, трубы утеплю в коробе.
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Теоретически то как раз будет и тут в теме, если теоретики подтянуться докажут, что ЕЦ будет, но какая, у Вас насос 4... 6 метров вод. столба, на петле ПП40 х6,4 будут мм вод. столба, вы сможете их рассмотреть? Ну сделано, не ломать же теперь.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Польза будет. Заценится при первом отключении светы...
