Отопление "Ленинградка" холодные радиаторы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем aizon, 23.08.13.
  1. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Да. Просто более производительные стоят серьёзно
    И ето правда. :hello:
  2. aizon
    aizon
    aizon
    Тюмень
    "Один из корней зла для однотрубки."
    Что именно? Вентили или что на 3/4 ?
  3. aizon
    aizon
    aizon
    Тюмень
    Насос мощнее исправит положение, я правильно понял?
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Не полностью но поможет.
    Для ленинградки не хорошо:hello:
  5. aizon
    aizon
    aizon
    Тюмень
    А что надо было 1/2 ставить краны и вентили
    А что поможет в большей степени. Кроме поменять систему отопления
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Схему если не сложно. :hello:
  7. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Вентили под термоголовки. Да и с Т* обратки определитесь, а то игра "горячо-холодно" получается.
  8. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    В Вашей системе, должно быть порядка 1,5м сопротивления. Возьмем для верности 2м. Ваш насос, при исправной системе, должен обеспечивать при таком сопротивлении, на 2 передаче, дельту t не выше 10гр и расход порядка 1400л\ч (по 700 на ветку). Т. е. с запасом.
    Похоже, где-то косячок'c...:hello:
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    :super: Как бы не вентили под термоголовки, что куда не попадя, пытается совать адепт "петли Тихельмана"
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Поможет изображение реальной схемы.
    С длиной контуров на схеме и всем "обустройством".
    ..Один из "мертвых" вариантов - заплавление стыка ПП. :close:
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Как говорил один проктолог -"через трусы диагноз не ставлю"
  12. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Очень напоминает ситуацию моего бывшего заказчика, которому сделали "ленинградочную" систему. Сначала радовался. Но уже через полгода, когда стал замерзать, радость его улетучилась. Кое-как дозимовав, прикупив всем домодчадцам свитера потеплее, летом снова позвал мастеров. Они ему поставили насос на 190 вт последовательно котловому насосу. Причем еще поменял котел Аристон, на Бакси.
    Еще порадовался ползимы, потом свитера пришлось менять на овечьи тулупы.
    Как-то дозимовав и вторую зиму, летом нашел меня. И я переделал ему "ленинградочную" на человеческую двухтрубную.
    Котел остался настенный Бакси.
    Теперь два сезона ходит по дому в трусах и периодически зовет в гости на шашлыки под водочку. :)
  13. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Да не, вроде, больше похоже на "заплав"... Если все вентили, хоть наглухо закрутить, по магистрали-то, по-любому должно аж "свистать"! 45м с дыркой 20мм, для насоса, ИМХО ниразу не напряг.
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Скоро предстоит запускать ленинградку с вентилями под термоголовку 1/2. Подключение низ-низ. Монтировал не я. Сейчас собирая ккотельную. Запуск с монтажником СО будет. Трасса около 40 метров. Посмотрим.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если не предпринято "усиление затекания" в радиаторы - появится повод рассказывать о "плохой системе".:um:
