Отопление "Ленинградка" холодные радиаторы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем aizon, 23.08.13.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Можно ли надеяться на ваш "отчет" о работе "эксклюзива"?:um::ogo:
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Конечно можно. С фото и всем остальным. В котельной будет тн воздух-вода, тепловой счетчик и отдельный электросчетчик. Тн будем наблюдать, заведу температурный график и буду частым гостем у заказчика.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Один из ..интереснейших :close: показателей - перепад Т* входа-выхода рад-ра с полностью открытой арматурой. В частности, при Т*подачи 45-50*. :hello:
  4. max2020582
    max2020582
    max2020582
    Всем “здрасьте” помогите советом. Имеется 2-х этажный дом, ленинградка во с таким подключением (на рисунке). Первые две от котла батареи горячие, а на 2-этаже и “крайние” на обратке первого этажа прохладные.
    Думаю перепаять на 2-ом этаже на подключение низ-низ (как менее радикальное)
    Что скажите?
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Как всегда:
    1. Схему.
    2. На ней - "метраж" - общая длина контура(-ов), диаметры труб, тип и к-во секций ОП., установленная на приборы арматура,
    3. Насос - "имя", паспортные напор, расход.
  6. max2020582
    max2020582
    max2020582
    1 контур
    Труба основная везде - 25 ПП труба
    Заужение под батареями – 20 ПП труба
    Общая длина магистрали – 30,4 м
    2 контур – полотенцесушители
    Труба – 20 ПП
    Общая длина -22 м
    Батареи – алюминиевые (кол. секций на рисунке)
    Арматура на батареях – Вентиль регулировочный угловой 1/2"
    Циркуляционный насос – вроде этот - NAPU9GLPCT16 Navien (характеристик не нашел)
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. Перепад температур подача / обратка на котле?
    2. Подводки к радиаторам - ПП20?
    3. Клапаны-вентили должны быть "для однотрубных систем" или шаровыми.
    4. Не исключен (?) "заплав" магистрали?
    5. Попробуйте прикрыть контур п/суш.
  8. max2020582
    max2020582
    max2020582
    1. Щупаю на котле-перепад около 15 град.
    2. Подводка к радиатору ПП 25
    3. По виду все краны вроде как для одно так и для двух трубных систем, или это нужен специальный для холдной батареи на первом этаже?
    4. Да как его проверишь? Вода во всех батареях есть кран маевского льет далеко если открыть сильно, а так все возможно. Я так в прошлом году при запуске отопления обнаружил, что пробита труба отопления лопатой при заливке пола...вот так...
    5. Это попробую, а потом как? ведь они мне тоже нужны
    А пока батареи сняты, все же стоит перепаять на 2-ом этаже обратку на нижнее подключение?
    Спасибо за помощь
    у меня такой вентиль:
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Тогда придется ехать покупать лазерный пирометр. Ладно, давно хотел себе эту чудо штуку.
    Этот вопрос для меня тоже актуален, т. к т-ра подачи с ТН не выше 50 гр. :)]
  10. otell
    otell
    otell
    Бийск
    Друзья, помогите советом.
    Отлили с Женой ж/б коробку (подвал-25см. этажи-15см).90кв.м .Форумчанин Бурят как-то двинул такую новаторскую идею-мне понравилась. Утепление будет ПСБ-25 20см. вентзазор профлист. Утепление подвала ЭППС 5см. без гидроизоляции. Всё по наружке.
    Купили Будерус 111-2 12Квт. Дымоход сэндвич пойдёт по улице. Через год-два подведут газ. В дымоходе зарезервирую тройник под газ. Будерус в резерв.
    СО решил делать металл с ЕЦ+ПЦ с открытой системой.(расширительный бак на подаче в верхней точке-по совету монтажника)
    Монтажник мой старый знакомый говорит "ленинградка" самый оптимальный вариант (просто и недорого)
    Проведём под потолком а через перекрытия сделаем выходы под радиаторы.
    У дома 3 стены глухие. Я дусал вся СО пойдёт по фасаду. Монтажник настаивает обвязывать по периметру во избежании промерзания стен.
    Да забыл. В цоколе котельная 2 на 2 рядом с лестницей остальное кухня-столовая.
    1 этаж прихожка, слева санузел 2 на 2м.,справа комната.
    2 этаж как и первый. ВОПРОС:
    При металле с ЕЦ+ПЦ с открытой системой КАК-БЫ СДЕЛАЛИ ВЫ?
  11. otell
    otell
    otell
    Бийск
  12. otell
    otell
    otell
    Бийск
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Зачем Вам ЕЦ + ПЦ? ИМХО - ЕЦ. Лично я, когда заказчик хочет ЕЦ+ПЦ, всегда сравниваю ЕЦ+ПЦ с сиамскими близнецами. В любом случае, необходимо всю разводку делать как для ЕЦ, поэтому устанавливать ругулирующую армамтуру, необходимую для максимальной эфективной ПЦ, нельзя. Когда продключат газ, если будет желание, можно врезать в систему газовый котёл работающий с ПЦ. Я у себя так сделал, так делаю и заказчикам, желающим сохранить альтернативный источник тепла. А котёл для ЕЦ и открытый РБ отсекаю вентилями. За свою практику не видел ни одной нормально работающей гибридной СО.
  14. otell
    otell
    otell
    Бийск
    Сергей, я думал насос через байпас будет не лишним на случай быстрого прогрева системы если остынет лишка. А какие моменты нужно учесть чтобы ЕЦ работала максимально эффективно? спасибо
  15. otell
    otell
    otell
    Бийск
    Сергей, как бы Вы в моём случае сделали СО (простую и надёжную).Может отказаться от стальных радиаторов? вместо них сделать трубы-регистры по причине большего сечения чем в радиаторах?
    В СО вообще не рублЮ?
