Отопление "Ленинградка" холодные радиаторы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем aizon, 23.08.13.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Считаю не лишним, но это не превращает ЕЦ в ПЦ.
    Лично я считаю это недопустимым, только радиаторы. Для ЕЦ, имхо, при ТТ котле лучше чугунный радиатор, но и стальной будет работать. Для ЕЦ лучше прибор с более высокой инерционностью. Учитывая, что будет газ, советую пойти на компромисс и установить современные чугунные радиаторы. Это положительно отразится на расходе газа.
    ИМХО. Самое главное это забыть о существовании PPR. И ознакомьтесь с этими, и другими подобными, темами, может, что нибудь понравится.
    https://www.forumhouse.ru/threads/181642/
    https://www.forumhouse.ru/threads/213937/
  2. otell
    otell
    otell
    Бийск
    Благодарю Вас за помощь.
  3. rusildar
    rusildar
    rusildar
    @Inchin, Добрый день собираюсь в своем доме монтировать СО какую схему посоветуете? Два этажа общай площадь 150 кв. м
  4. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Невоможно советовать, ничего не зная ни о доме, ни о желаемой энергонезависимости, ни о топливе.
  5. rusildar
    rusildar
    rusildar
    @Inchin,
    Стены дома: кирпич облицовка, пенопласт 100мм, и керамзитобетон 400 мм. Два этажа, котел электро 12 КВТ 380 Вольт. Газ ожидаем в течение 1...1,5 года
  6. rusildar
    rusildar
    rusildar
    + будет теплый пол на 1 этаже
  7. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    @rusildar, с учетом вышесказанного посоветую ПЦ двухтрубную закрытую систему из медных труб. С открыто проложенными магистралями.
    С четырьмя тупиковыми ветками. С прицелом того, чтобы в дальнейшем установить газовый настенный котел.
  8. rusildar
    rusildar
    rusildar
    С четырьмя тупиковыми ветками. С прицелом того, чтобы в дальнейшем установить газовый настенный котел.[/quote]
    С четырьмя тупиковыми ветками?
  9. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Да.
  10. sto
    sto
    sto
    Всем доброго времени суток. Нуждаюсь в совете. Насколько удалось почитать и понять как работает ленинградка, то решил выложить на обсуждение работу "специалистов", которые делали мне отопление, во вложении схематично показано что и как, немного словами:
    1 контур сразу из котла попадает на второй этаж, не берет первую батарею, а начинает со второй (не понятна данная фишка) и пошло по периметру, потом спускается на первый этаж и пошло в левое крыло (2 контур), затем обратка левого крыла идет в правое крыло (3 контур), после обратка правого крыла поднимается опять на второй этаж (4 контур) захватывает полотенцесушитель и последнюю (первую) батарею и только потом заходит снова в котел. на обратке перед котлом стоит насос, модель не посмотрел марка grundfos, так же на фото видно, что есть, как понял, расширительный бак.
    Ситуация такая что на втором этаже Ташкент, на первом свежо.
    Как на ваш взгляд все сделано?
    Есть право на жизнь или бедэ и все надо переделывать? и я ошибаюсь и этой действительно делали специалисты?
    Поправит ли ситуацию, если внесем небольшие коррективы (показано красным).
    Радиаторы в 3 -м контуре практически всегда холодные, иногда слегка теплая верхняя часть.
    По данным, 2 полноценных этажа, 150м2, потолки 2,85м, (трассу по длине не мерил), котел "Каракан" 20 ТПЭ (электрическую часть так и не подключили). Еще есть предположение, что "специалисты" не верно (возможно я ошибаюсь) убедили купить радиаторы чуть мощнее, и котел просто не справляется по мощности? и дело не в том как сделано. Или все же в нем?
    Жду ваших комментариев и советов.
    Радиаторы.jpg 20141030_125715.jpg 20141030_131025.jpg 20141030_125950.jpg 20141030_125937.jpg
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    скорее через И. на ТТ котелок ставить ппшки, да прям из котла - это верьх "мастерства". поймёте это через некоторое время (когда придут морозы и топить начнете по полной).
    сэкономили вы однако на своей же безопасности и комфорте (сделать пп 25 дом 150 метров это сила).
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Судя по фото делали "специалисты". Например, я не могу прочесть надписи возле радиаторов. Не указана модель радиатора и название. Не будет лишним и размер помещений. Желательно схему в аксонометрии.
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    в данной ситуации чем она поможет то?
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Схема нужна в любом случае. СО разделить на два контура, если ТС поймёт какую беду ему сделали, а дальше нужна схема.
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    если он ппшку с котла не снимет ему и пять контуров не помогут.
