Отопление "Ленинградка" холодные радиаторы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем aizon, 23.08.13.
  1. sto
    sto
    sto
    Я не собирался экономить, "специалист" объявил цену, я согласился, в СО сам не в зуб ногой был, сейчас (к сожалению лучше поздно, чем никогда) начинаю потихоньку въезжать в тему, только после завершения работ, я понял что меня просто банально надули (. Бог судья этим людям. У меня сейчас задача как все поправить и перезимовать!
    ПП25 мало? вроде ПП трубы выдерживают температуру до 75-85 градусов, конечно не знаю насколько надо будет кочегарить котел в морозы, разве 60 будет недостаточно?
    Аксонометрии нет, сможет помочь изометрия? к большому сожалению у меня нет ни проекта, ни тепло-технического расчета по отоплению (, "специалист" видимо ничего не делал.
    Радиаторы стальные панельные Керми, 22 с нижним подключением.
    Размеры нужны длина х ширина комнаты, или м2 подойдет, в таблице приведены размеры и наименование помещений, расчет делал сам на основании различных формул из инета, по рассчетам подходила и 11 серия радиаторов, но "специалист" сказал бери с запасом, я взял.
    Дело совсем туруба?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Котёл "Каракан" не предназначен для работы в закрытой системе. Вам нужно разделить систему на два контура. Первичный_ котёл- ТА и вторичный- отопление. Или переделать систему на гравитационную. Гравитационную СО правильно выполнять стальной или медной трубой, как и первичный контур в закрытой СО.
    Имхо, для PPR 70*С
    Приведенная мощность радиаторов завышена, например, 300х1800 при параметрах 70/55/22 будет иметь 1300 Вт.
  3. sto
    sto
    sto
    Данные по мощностям брал на сайтах продавцов, она указана не верно?
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Мощность указана верно, но достигнуть параметров нужных для этой мощности не получится.
  5. tatsek
    tatsek
    tatsek
    Казань
    aizon
    Если бы только терморегуляторы, нет байпасов, и прохладные батареи, то всё было бы ясно, но где же магистраль остывает? Мощнее насос конечно можно, но по Вашим размерам UPS 25 - 60 вроде за глаза. 4 куба в час, и столб метров 6, если не ошибаюсь. Скорее всего или сварили с зихером, где-то внутри наплыв остался, или, если магистраль втоплена в стену - не сделана теплоизоляция трубы, и она греет стену.
    Или, скажем по другому - остывает в стене. Если ещё и кладка не качественная, в смысле швы не плотно заполнены. Прощупать всё надо.
    А термостаты убрать - однозначно. Или - на антефриз.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В таком виде:
  7. sto
    sto
    sto
    Lyko
    Можно попробовать в паинте нарисовать, мощности прописывать (брал из таблиц на просторах инета, указал в посте 76) или не стоит, потом правильно понимаю, что "луч"-это промежуток (расстояние) трассы от поворота (или другого радиатора) до текущего радиатора?
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А чего пробовать? Рисуйте сразу.
    ...Некоторые:|: только им и пользуются. :close:
    Мощности приборов при Т*под./ Т*обр. = 70/50*.
    И сам не знаю, что такое "луч".:faq:
    Есть "участок". (расст. от / до одноименных врезок соседних приборов. А также все другие "участки", начиная от котла).
    Можете указать и их длины. Расчет "по участкам" - оч. небыстрое занятие..:um:
    Хотя смотреть можно и "оптом" - длины каждой ветки, без подробностей.
  9. sto
    sto
    sto
    Вот на суд выкладываю, как смог нарисовал, надеюсь понятен рисунок, радиаторы пронумеровал, данные по ним в таблице (пост 76) только отсутствует №6, решил не ставить так как ТТ котел, от него жар, только вот сейчас думаю может стоит откуда нибудь снять и повесит в котельной, т. к. планирую повесить газовый двухконтурный (планирую на СУГ пока нет магистрали).
    Движение теплоносителя (вода) описывал ранее, на рисунке пометил и подписал контуры, как я их обозвал. Трубы не утоплены, идут параллельно стенам, на всех радиаторах вход как и основная труба 25, выход 20, кроме радиаторов №3.
    Вопрос (ы), как поступить:
    1) там где идут две трубы сделать (переделать) на двух трубку
    2) если на 1) ответ да, то на втором этаже так же сделать (дополнить) 2-ой трубой
    3) где 2 трубы переделать на двухтрубку, где 1 труба так и оставить
    4) все оставить как есть, сделать перемычки (соединить) обратку со второго этаже возвращать сразу в котел, запараллелить выход из котла на 2-ой и 1-ый этаж одновременно (см. фото) показал красными линиями.
    5) полностью переделывать развязку в котельне, ставить доп насосы, делать 3 контура,...
    Естественно хочется меньшей крови, в связи с бюджетом и наступлением холодов.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Все вопросы желательно сопроводить рисунком.
    Насколько понял, это одна, "сплошная" 1-трубка.:ogo:
    Ничего подобного доселе не встречалось, (пардон за смайлик)
    Советов родилось всего 2:
    - Разбейте, таки, систему на совершенно отдельные контуры. 2,3, или 4.
    - А будут ли они 2трубные или 1-трубные решать вам. - мешают ли двери, проходы и проч., в обоих вариантах.
    (Нюанс: при разных типах (1-2-тр.) контуров придется "согласовывать сопротивления обоих. С нясным результатом. С однотипными контурами - все проще.)
    После чего, имхо, прибавится "советов".
  11. sto
    sto
    sto
    Мои предположения такие, 2-ой этаж оставить однотрубный, как есть сейчас, это будет первый контур, первый этаж разбить на 2 контура, сделать 2-х трубные контура, т. о. получится 3 контура. Что думаете?
    пока есть возможность все исправить, можно пустить и вторую трубу на втором этаже, пока ничего не мешает. А вот вопрос с согласованием работы разных типов систем, тут нужен совет знающих сей вопрос, как все-таки лучше сделать перейти на 2-х трубку или можно как-то совместить 1 и 2-х трубные контура в одной системе.
    Может есть какой-то еще альтернативный путь?
    п. с. Да, совершенно правы, система, как я понял, у "специалиста" планировалась однотрубной, НО вышло как вышло (... печально
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Это дом для постоянного проживания? На долго вы в нем решили поселиться? Если ДА, то совет один - все вырезать и переделывать. Разводка кривая, когда нормально затопите - еще хуже будет. Потом переделки еще и ремонт затронут. Мастера сожгите прям в этом котле.
  13. sto
    sto
    sto
    Да, собираемся постоянно. По времени как Бог даст.
    Правильно понимаю, что лучше сделать 2-х трубку?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @mcdoofi, Считайте, что Вы крикнули *Ау*! В глухом лесу. big_smiles_141.gif Но лес не пуст ...
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Какая система роли не играет, если она правильно посчитана и смонтирована, в данном случае и первое и второе храмает - вот и результат.
    Однотрубки прекрасно работают, но многие сейчас их каверкают как хотят, вот и пошел негатив, при этом 90% жилого фонда в России на них и строится.
