Отопление "Ленинградка" холодные радиаторы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем aizon, 23.08.13.
  1. sto
    sto
    sto
    Так все же вопрос остается открытым, можно ли (может есть практики) совместить в одной СО и 1-но трубную и 2-х трубную систему, если брать мой случай то 2-й этаж оставить однотрубную, а первый этаж два контура с 2-х трубной системой. Или такой вариант невозможен (некорректен).
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Схему продублируйте.
    Так и делается. Верх нагревается быстрее и больше. Ему хватает однотрубной. Низ просит подачу сразу в каждый радиатор.
  3. sto
    sto
    sto
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    отопление аксонометрия.jpg Ветви не равные. Краны регулировки в помощь.
  5. sto
    sto
    sto
    касимов 2
    В посте #93 есть поэтажные планы, на первом этаже нельзя соединить левое и правое крыло, там выход на улицу, так же убрали радиатор от входной двери (, и получается очень много стояков (, по другому разве никак? отопление аксонометрия (1).jpg
    мне (я конечно не специалист) кажется, что можно все-таки сделать 2 контура, т. е. 2 этаж однотрубка (1 контур) а 1 этаж переделать на двухтрубку (2-ой контур), или еще вариант это сделать третий контур разбить контур на 1 этаже на левое и правое крыло, вроде так оптимальнее и не делать много стояков. что думаете?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я перед тем как перерисовывал Вашу схему, хотел просто написать: - Смотреть нужно по месту. Самые непреодолимые преграды банально переставали существовать на месте. Каждый дом различен. Один выступ стены может задать работы на целый день. Проще снять доску с пола или проштробить 70см бетона, чем обводить дверь. Мой прогноз, обвод двери остановит ЕЦ. Я не верю, чтобы Телоноситель без насоса продолжил движение. В моей практике такого не было.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Можно, и нужно сделать обязательно.
  8. sto
    sto
    sto
    А кто сказал, что без насоса (ов), сейчас стоит 1 шт 25-60, а при разбивке нужно будет еще один поставить
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Заглянул в начало темы. У Вас панельники с нижним подключением? Как подсоединены они к однотрубке?
    Пыц. Нашел фото. Молчу...
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Предмета "спора" нет. Ни завтра, ни через ...месяц. :no:
    Есть ...невнимание к "форумной" информации:
    https://www.forumhouse.ru/threads/195633/page-10
    Бааа...
    ОТ радости пояфвления великого ТЕПЛА Совсем забыли про эту...
    штуку- НАСОС блин
    @sto, этот обвод не для вас, извините.
    В ваших "условиях" такой обвод (сверху) будет тормозом конца крыла, оставшегося за "обводом".
    Не хочется, но кроме обхода двери снизу:
    %20_1_~1.JPG ..."предложить" нечего. :(
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Есть предмет. Как говорил Станиславский *не верю*. Сей девайс, как и неудачно подключенный полотенцесушитель может запуститься при принудительной (начальной) подвижке воды. Не от ЕЦ. Тем более не от нагрева электрокотлом. ТТ котел в предзакипании может сие протолкнуть. Полотенчик запускается просто слитием холодной воды. После таких танцев, эти буквы ЗЮ могут начать работать. Другого я не видывал воотчию. Молодой есче.
    @Lyko, Правду сказать я и диаметров разводки, в частном доме, таких не представлял. Посему червячек гложет. 0b70cb452addbac91e3a398a80e30c41.gif
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вопрос "вЕрований" не относится к техническим.
    ..Честно, я тоже не верю, что лошадь может бегать без бензина. :|:
    А автомобиль - двигаться без лошади. :close:
    ...Но по понятным(?) причинам - вынужден скрывать свои "убеждения".:(
    Ибо они (лошадь и автомобиль), - таки, бегают и ездят, ../чур меня/, самостоятельно..:ogo::flag:
    Тем более, что мой "прогноз" по "нерабочему" обходу двери:
    https://www.forumhouse.ru/threads/195633/page-4
    Lyko сказал (а):
    ...Практически - только удлиннение разводки на длину 2-х стояков.
    "Влияние" в % на "циркуляцию" - такое же, как % удлиннения к длине всего крыла. :ogo:
    ...Прогноз оправдался..:hello:
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пока сам не попробую, ничего больше про обход дверей сверху не советую.
  14. Jerunamo
    Jerunamo
    Jerunamo
    Ув. @sto, вы решили проблему? Отпишитесь-опишите как, пожалуйста. Не знаю как остальным, а мне лично интересно.
  15. Deison
    Deison
    Deison
    Красноярск
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
    Пришло время проектировать СО.
    Имеется: Дом из бруса 180х180мм. 1 этаж. 10х12м. Полы-потолок утеплены 100 мм минваты.
    На кухне и в сан. узле раскатаны водяные теплые полы под стяжку.
    В кочегарке полы можно опустить макс 30 см ниже уровня пола в доме.
    Хотелось бы сделать однотрубную систему с ПЦ и возможностью ЕЦ в аварийном режиме.
    Отопление комбинированное Электричество+ТТ котел.
    Собсно вопросы:
    1. Какую трубу (диаметр, материал) использовать на магистральную?
    2. Какой уклон делать?
    3. Открытую или закрытую систему?
    4. Как совместить электробойлер и ТТ котел?
    5. Возможно ли запитать полы от контура отопления или лучше тянуть их в кочегарку?
    6. Возможно ли заложить с систему возможность подключения в дальнейшем 2-го этажа-мансарды?
    зы. просьба сильно не пинать за глупые вопросы.
