Отопление "Ленинградка" холодные радиаторы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем aizon, 23.08.13.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @Deison, советую открыть свою тему.
    Имхо.
    1. В таком случае желательно стальную трубу Ду 50.
    2. Если состояние труб позволит, то достаточно 1 см. на 10 м. п.
    3. Открытую.
    4. Параллельное подключение.
    5. Можно.
    6. Можно.
    В одноэтажном здании однотрубная СО в гравитационном режиме не лучший вариант. Может рассмотрите вариант двухтрубной СО или вариант с ТА.
  2. Deison
    Deison
    Deison
    Красноярск
    2-х трубная не нравится по эстетическим соображениям. Планирую в части комнат пустить трубу под полом.
    Т. е на ~40 м уклон будет 4 см? А что означает "состояние труб"?
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо, не правильное решение если стальная труба.
    Стальные трубы бывают достаточно "горбатыми" и иногда сложно выдержать заданные параметры. А для выхода воздуха с системы достаточно уклона 0,001 х 1 м. Один раз, в начале сезона, стравите воздух с радиаторов, и то если ещё будет.
  4. Deison
    Deison
    Deison
    Красноярск
    Труба планируется полипропилен. Несколько метров до первой батареи и разводка котла и бойлера стальная.
    Хотелось бы всю стальной, но она у нас очень дорогая и сложность сварки задних швов...и тяжелая, зараза (
    А для ЕЦ нужен уклон?
    зы. уже неделю вожу на участок "специалистов" по отоплению и все говорят совершенно противоположные вещи(
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    PPR и ТТ котёл -опасное сочетание.
  6. Deison
    Deison
    Deison
    Красноярск
    Я думаю, что после первой батареи температура воды будет не такой высокой.
  7. sto
    sto
    sto
    Обычной переделкой неграмотно сделанного изначально отопления.
  8. DmitriiPutnik
    DmitriiPutnik
    DmitriiPutnik
    Барановичи
    в этом вы заблуждаетесь
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ЕЦ без второго этажа не получится.(Мое мнение).
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Отчасти Вы правы. Только представте, что придет к последней. если предположения сбудутся? Ну и зачем Вам тепло только в половине дома?
  11. DmitriiPutnik
    DmitriiPutnik
    DmitriiPutnik
    Барановичи
    не вводите людей в заблуждение в одноэтажных домах ЕЦ работает прекрасно и последняя батарея такой же температуры как и первая
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Хотелось бы посмотреть, хотя бы схему такой ленинградки в одноэтажном помещении? Под рукой у Вас не будет такая?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    fGgYH.png Это то, что желает топик. При отключении света, возникает вопрос, будет ли горячей последняя батарея, или все же котел рванет первым?
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @Deison, какая нагрузка первого этажа?
  15. Deison
    Deison
    Deison
    Красноярск
    Согласно калькулятору потери тепла 20303 Квт.
