Как самому попариться
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Shkrapovi, 23.08.13.
  1. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    И еще забыл об очень важном сказать. У Вас печь Куткин. А у нее есть конвекционный режим, при котором воздух парной многократно проходит вдоль сильно разогретых поверхностей печи и горячие камни.
    Так вот, если в этом режиме Вы будете ароматизировать парную, будь то травами или же эфирными маслами, то вся эта аромоорганика будет превращаться во вредные для здоровья вещества, вплоть до СО и даже канцерогенов. Часто бывает, что после такой бани чувство усталости, разбитости на пару дней. Это означает, что Вы не перепарились, а отравились, надышавшись выгоревшей органикой.
    Будьте внимательны и осторожны в банях с конвекционными печами, применяя различные ароматизаторы.
  2. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Виктор, вы поняли что сказали?
    При чем тут конвектика?
    И то о чем вы пишите, у вас есть лабораторные подтверждения (отбор проб воздуха и его анализ), или только догадки?
  3. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    чистотел вроде ядовитое растение. Его как обычно запаривают? соком чистотела прижигают бородавки, насколько я знаю. и при пигментации применяют...
  4. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    Завтра буду париться с родственником. Но есть проблема. Он ранее простудился. Как сказали доктора, часть легкого закрылась, прооперировали, откачали жидкость. Открылось. год прошел
    По его словам он после этого в бане был, все ок. Как его парить?
  5. Предбанник
    Предбанник
    Предбанник
    Омск
    Shkrapovi,
    ставьте рядом тазик с водой комфортной температуры.(приятно прохладненькая) и пусть по мере потребности сливает её на себя веничком.
    Начиная с нижней ступеньки. Место где температура воздуха пониже. А,- Ик излучение пожирнее.
    Если лучевого тепла в достатке - то потом по другому парится и не захотите.
  6. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    Предбанник, т е можно парить. Температура выше 65 не подымается. тазик я вегда у головы ставлю. полог 2,7 м длиной. вообще планирую такую систему, которую на себе испытал:. 1 заход- прогрев в горизонтальном положении. 2. ноги. 3 спина грудь. 4 дам веник ему в руки нехай истязает себя по самочуствию.
  7. Предбанник
    Предбанник
    Предбанник
    Омск
    С методой согласен. (+ периодические омовения) + для товарища лучше сидя.
    - только не пейте сразу всё в одном месте
  8. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    Токмо чай! я предупредил. и почему сидя? лежа - равномерное прогревание
  9. Предбанник
    Предбанник
    Предбанник
    Омск
    Для перестраховки, чтобы не было излишнего давления на лёгкое.
    Как я понял, у приятеля был острый плеврит.
  10. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    Предбанник, спасибки. :) после прогрева сидя можно парить его лежа? или постоянно ставить его в неловкое положение?
  11. Предбанник
    Предбанник
    Предбанник
    Омск
    Пусть сидит и не дёргается. Что случись... - ?
    При обливе водой просидит дольше. И прогреется поглубже. Пусть плескается.
    :) Положи ему рыбку в тазик...и кита...:)
    Я бы не рисковал. Если просто плеврит без спаек. То, он пришёл и ушёл. А если, что потяжелее. Связанное с нарушением легочной ткани ... То,
    ... лёгкое это соединительная ткань, (хрен прожуёшь) поэтому и зарастает плохо. И Восстанавливается долго.
    А если он уже марафоны бегает. ... то как хош так и валяй его в бане.
    Легкого пару, и приятного общения.
  12. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    Pn2, интересноё спасибо но,
    Общая температура парения после установки плитки упадет примерно на 10-15 градусов, это хорошо для случаев когда был0 80-90, но может быть неприемлемо если печь недотягивает. (цитата)
    У меня не получается разогреть парную выше 65 грд. Выходит, нужно открывать каменку, тогда температура будет подыматься за счет конвекции. в таком случае зачем делать керамический потолок? Я топлю около 3 часов. за это время дерево нагревается. ,при открытии окошка и двери на улицу температура не падает.(3-5 мин) и я получаю нормальное ИК.
  13. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    Предбанник. Общая температура парения после установки плитки упадет примерно на 10-15 градусов, это хорошо для случаев когда был0 80-90, но может быть неприемлемо если печь недотягивает. цитата
  14. ММаришок
    ММаришок
    ММаришок
    Наткнулась на еще один жесткий метод как самому попариться, даже без бани :)
    От сюда:
    https://blogkaty.ru/obertyivanie-goluboy-glinoy/
    "Обертывание голубой глиной – технология:
    Возьмите половина пачки голубой глины (обычно в пачке 100гр, а вам потребуется 50гр.), разведите ее чистой теплой водой до консистенции густой сметаны. Если у вас есть в наличии эфирные масла цитрусовых, то можно добавить 3-5 капель в нашу смесь.
    Нанесите полученную смесь на проблемные участки, я например, наносила на бедра, попу и живот. Затем обмотайтесь пищевой пленкой. Сверху наденьте теплую одежду и залезьте под одеяло. Я например, одевала теплую одежду и вместо того что бы лежать под теплым одеялом начинала активно танцевать, эффект намного лучше, потому что во время движения, кровь разгоняется по организму, начинает активно расходовать калории и сжигать лишние килограммы...Обертывание голубой глиной необходимо держать 40 минут..."
    Ужас.
  15. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    ММаришок, От конкретной темы, ветьеватыми путями, плавно подбираемся к коррекции фигуры посредством липосакции... или путём поглощения слабительных препаратов.
    Не далее как в крайнее воскресенье взвесился перед баней и после бани (78,5 =>77,1кг). При этом в процессе принятия парильных процедур было выпито чуть больше литра (~1,4л) воды в виде чая и просто попить. Не хитрым подсчётом очевидно, что потеря веса в чистую составила ~2.8кг. И это за один банный вечер. Это ощутимо много для организма. В последующие два-три дня приходится активно поглощать жидкость в любых выражениях и исключительно в рамках нормы потребления для взрослого человека. Но тем не менее факт ступенчатого снижения веса налицо...
    У меня от природы нет склонности к полноте, в т. ч. и эпизодической. За неделю вес восполнится до нормального состояния. От этого только обменные процессы в организме усиливаются. Это есть гут..!
