Увеличивает ли обрешетка и ОСП несущую способность
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем тарас вбг, 23.08.13.
  1. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Выборг - снеговая нагрузка = 180/126 кг. м. кв. в горизонтальной проекции...
  2. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Кстати, правда не в тему, но просто ради инфы. Я искал профиль на борта грузовика,
    нашел 21-ый с толщиной металла 1,2мм .(они делают от 0,4 до 1,2мм)
  3. Сергей1312
    Сергей1312
    Сергей1312
    Ростов-на-Дону
    Та помойму вам надо гуглить, прежде чем советы давать... Так что уж разберитесь плиз сами, и покажите свой результат что б не быть голословным.
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Мне-то зачем? :)] Не мне же строить... :aga: Т-образный профиль (тавровая балка) имеет большую несущую способность, чем сумма его составляющих, но это при однородном материале и жестком соединении (так, для справки, я у себя в железячках часто это использую ;)) ОСБ, пришитая на доску - тот же тавр, но вот как работать будет - фиг его знает, о чем я и написал, так чта звиняйте, гугель вам в руку... :)]:)]:)]
  5. leks
    leks
    leks
    240 кг Выборг.
  6. leks
    leks
    leks
    Делайте через 40, это дешевле будет чем делать составное сечение 50х300 или 100х200. Стяжка под коньком мало что даёт. Зря пытаетесь подогнать-подтасовать, делайте реальное усиление. Цена вопроса пара тыщ всего, и резьба по утеплителю - обычное дело, простая и не тяжёлая работа.
    Кстати, какого сечения коньковый прогон на пролёте 4,5 м.
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Поймите правильно: профлист, если его использовать по прямому назначению, т. е. для крыши и забора, невыгодно делать толще при определенном соотношении высоты профиля и толщины металла. Несущая способность конечно увеличивается, при увеличении толщины листа, но стоимость окрытия квадратного метра так же значительно возрастает, по сравнению с профилем большей высоты и с меньшей толщиной металла.
    А так не проблема, можно и восьмерку из полуторки прокатать, фигня вопрос... :)] .
  8. leks
    leks
    leks
    Пересчитал на пролёт 4,1 м - по прогибу проходит, по прочности немного не дотягивает и можно было бы закрыть на это глаза, но судя по последним годам с рекордными снегопадами, лучше переложить по прочности, чем не доложить.
  9. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Leks, я смотрел по карте снеговых районов. С-Петербург находится в III районе, практически
    на границе с IV. Выборг находится 163км прямо на северо-запад от СПб, но и граница снег.
    районов идет в том-же направлении. Если быть точнее, то и СПб и Выборг находятся
    практически на границе снег. районов III - IV и нагрузка получается 180-240кг/м.кв.
    В принципе Вы правы, мне кажется лучше будет посчитать на IV район...(лучше перебдеть,
    чем недобдеть).
  10. тарас вбг
    тарас вбг
    Сначала думаем-потом строим
    тарас вбг
    Выборг
    leks
    Вам великое уважение и благодарность за это
    У меня получается только на половине крыши в горизонте пролет 4,1 метра, а во второй половине пролет 3.15м.Я когда метериалы закупал, думал там где пролет длиннее поставить стропила через 40, а там где пролет меньше через 60. А сейчас только до меня дошло что тогда их срастить между собой не получиться. Докупать материал, конечно можно, но гемороа больше чем досок, да и сырой лес будет, этот я брал специально заранее сушил..Вопрос-обязательно что бы стропила с разных скатов были по одной оси и срощенны между собой? У меня в проекте они как видно по фото идут в разброс, но если честно в прцессе стройки уже несколько косяков в проекте всплыло, поэтому доверия к нему особого нет.
  11. leks
    leks
    leks
    Так ведь тоже когда-то смотрел - было недвусмысленно, то есть чётко Выборг - IV район.
  12. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Leks, точно IV !,разглядел ,у меня на карте как-то не очень четко нанесена граница.
    leks, а где такая карта более подробная?
  13. leks
    leks
    leks
  14. Сергей1312
    Сергей1312
    Сергей1312
    Ростов-на-Дону
  15. leks
    leks
    leks
    Никаких особых препятствий для установки в разброс нет, фиксировать к прогону понадёжней и может быть перемычки-блоки добавить общие для стропил обоих скатов.
