Какие марки ферритной стали используют производители?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Теплов и Сухов, 24.08.13.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Как вы считаете какая оптимальная толщина стали для твердотопливных котлов?
  2. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    я не считал ...
    может кто делал до этого и почему не менее 1 мм
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Ваше мнение?
  4. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Вот мне в общем то очень нравится продукция ТиСа, а вот работа его представителей в Москве вообще что то с чем то:mad:
  5. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    В этом вопросе должно быть не мнение, а норматив
  6. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Для примера: машина пришла для загрузки к нам прибежал клиент с :ogo:, срочно нужна труба, звонок в ТиС ребят труба есть такая? Есть. Отгрузите нам её пожалуйста. НЕЕЕ мы не можем она 700 рээ стоит. А ничего что у нас не отгруженной продукции на 17 тыр оплачено? Не мы не можем там же заказное всё и т. д. и т. п. Смешно, не правда ли:hello:
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Шлифуем процессы Денис, будет лучше. :hello:
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Не смешно, спасибо за критику. :hello:
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Если бы у вас была возможность установить норматив, то какую толщину и марку стали вы бы установили? :hello:
  10. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Не я устанавливаю толщину и марку стали, это прерогатива производителя, согласно проведенным испытаниям по определенным параметрам и методике, исходя из марочника сталей.
  11. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Вопрос очень интересный, он определяется:
    - ТТХ конкретной печи, но производитель об этом редко сообщает;
    - собственно истопником, исходя из его предпочтений;
    - грамотностью монтажа самой системы дымоудаления.
    При соблюдении правил ППБ и умеренности в процессе топки система с минимальным запасом прочности даст хороший результат. При нарушении обозначенных моментов спасёт только система с многократным запасом прочности, и то не факт...
  12. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    -ТТх конкретной печи обязан заявить производитель, при том, что температура ДГ д. б. в установленных пределах для определенного вида топлива
    - истопник обязан соблюдать правила топки печи, установленные производителем для данного вида топлива
    - подбор системы и сборка дымоходов обязана производиться лицензионными квалифицированными специалистами (рукастых дачников в расчет не берем) с учетом рекомендаций производителя дымоходной системы для указанного вида топлива
    Производитель дымоходной системы только в этом случае может дать гарантию на свою продукцию от 10-15 лет./может и больше/
    Все остальное на ваше личное усмотрение ...пока стальные трубы чаще подбирают не по назначению, а по стоимости ...
    *может уже пора переходить к стандартизации продукции и изделий, хотя бы минимальной, что будет взаимно выгодно производителям, продавцам, поставщикам услуг и потребителям
    Бардак, как у операторов связи: МТС и Мегафон проверка баланса 100, у Билайн -102
  13. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    Термофор поднимал уже этот вопрос, но их интересовал только вопрос унификации (стандартизации) посадочных размеров здесь https://www.forumhouse.ru/threads/227738/page-13. Вопрос о материалах и толщине внутреннего листа сендвичей и прочие технологические моменты скромно опускались. Конечно, абсолютную безопасность не стоит подменять хорошим изделием по более низкой цене, но это пока рулит всеми производителями. Заметьте, толщина внутреннего листа чаще 0,8 мм, а это на 20% дешевле, чем 1 мм. Может эту беседу перенести в тот раздел, добавив стандартизацией и по материалам?
  14. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Стандартизация это не только посадочный размер ... и К. Бессонов это прекрасно понимает.
    Пока только он затронул малую долю - унификацию изделий от производителей.
    сложилась такая ситуация на рынке, что производитель печи пытается и продать к нему в комплексе дымоход. Поэтому и типоразмер становится отличным от остальных. Но на руку это только самому производителю, а потребителю морока с переходниками под другой размер трубы.
  15. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    @sp_00, переход на уменьшение кол-ва рабочих диаметров размера: 100, 120, 150 мм и т. д. уже снизят потребность в адаптерах. Другой выход - увеличить выпуск адаптеров производителем.
