1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строим дом всей семьей. 10х10. Аэробел
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Потаха, 24.08.13.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Очень рекомендую в качестве кабеля применить либо СИП по воздуху, либо ВбБШв (медь в броне) под землей. Алюминий показывает плохие результаты.
  2. Потаха
    Потаха
    Потаха
    Старый Оскол
    О септеке.
    Хотели мы значит с мужем выкопать котлован под септик (естественно экскаватором) и залить самим септик (очень много у нас железяк всяких-осталось купить цемент)..но при копке котлована обнаружилось, что у нас почва то на 1 метр вглубь хоть какая то земля, а дальше белейший песок (такой же как нам привозят за №-ую сумму камазы)..ковш копает а она обсыпается и получилось что наша мечта залить самим рухнула, вернее обсыпалась...пришлось заказывать кольца. заказали во вторник 6колец,привезли их ребята, пока ездили заказывать яма еще чуть-чуть обвалилась, звоним экскаваторщику а он занят...договариваемся на среду (в среду дождь, к участку не подъехать, четверг тоже дождь+ снег.)Сегодня,алилуя,хорошая погода и мы наконец то поставим кольца! А то какую ночь не спим боимся что обвалится еще сильней.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Потаха, а под домом тоже песок? или фундамент мелкозаглубленный?
  4. Потаха
    Потаха
    Потаха
    Старый Оскол
    под домам МЗЛФ +сваи
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я спрашивал к тому, что в грунте, где земля толшиной метр, а далее чистый песок заземление будет работать плохо. Земля на такой глубине может промерзнуть или просохнуть. И в том, и в другом случае потеряет свойства электропроводности. А песок вообще не пропускает ток.
    Бывает, что на одном участке в разных зонах грунт меняется. В районе септика земли всего лишь метр, а с другой стороны дома может быть сплошная глина. Для заземления лучше выбрать участок с глиной.
  6. Потаха
    Потаха
    Потаха
    Старый Оскол
    да я поняла. Нет у нас везде песок там.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В таком случае желательно загнать в грунт не 3 штыря (как обычно), а хотя бы 6 и более.
  8. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    понимаю вас как никто другой ! у самого катлован обваливался :( ели победил, хотя и грунт глина 3м.
    если интересна эта тема гляньте ;) https://www.forumhouse.ru/threads/135139/page-127#post-9963678
    профи отзывчивые :) обращайтесь помогут !
    удачи в сезоне !
    :hello:
  9. Потаха
    Потаха
    Потаха
    Старый Оскол
    Уф...отлично поработали сегодня. Завели все в дом!
    И так по электрике- медь в броне идет. Заземление завели в дом и будем разводить по дому. Закопали траншею на конец то!
    Канализация - выход из дома сделали 160-ой,вылетает вода как из пулемета, разводку по дому будем попозже делать (на канал-ные трубы ушло 2,938 рублей
  10. Потаха
    Потаха
    Потаха
    Старый Оскол
    ВОДА...глубина траншеи около 1,8.Вход в дом в утеплителе, и вход в кольцо (центр.водопровод) тоже в утеплители. IMG_20150414_151223.jpg IMG_20150414_151133.jpg
  11. Потаха
    Потаха
    Потаха
    Старый Оскол
  12. Потаха
    Потаха
    Потаха
    Старый Оскол
    Товарищи знатоки) подскажите. Мне всю голову забил мой отец. Что надо делать черновой пол, перед ТП.
    В фундамент у нас засыпано около 50 см песка (утрамбованного временем, дождем, снегом),хотим положить сверху ПСБ 35, толщиной в 5 см+сверху с перехлестом швов еще 5 см, на него сетку, на сетку трубы ТП, и залить стяжкой см-7-9.Но отец стоит на своем, нужен черновой пол и все тут! Ответьте, правда ли он так нужен?
  13. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Потаха, если основываться на ушп и опыте который есть на форуме, в частности много постов на эту тему у @al185, то черновой пол не нужен, для успокоения пройдитесь трамбовкой (виброногой), укладывайте все и заливайте бетоном
  14. Потаха
    Потаха
    Потаха
    Старый Оскол
    Старое поколение не понимает этого. Я лично не вижу смысла в поддбетонке для ТП. Лишние деньги заливать.
  15. al185
    al185
    al185
    Покажите картинку #18
