1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строим дом всей семьей. 10х10. Аэробел
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Потаха, 24.08.13.
  1. Потаха
    Потаха
    Потаха
    Старый Оскол
    Уф...подшиваем с мужем крышу профлистом.
    image (5).jpg image (1).jpg image (2).jpg image (3).jpg image (4).jpg Вдвоем после его работы. По 2 часа в день (темнеет рано в 19-00 уже *рен что видно).Штукатурить сама не смогла, натаскалась тяжелого, чуть в больницу не загремела...решили нанять штукатуров. По 180 р/кв.Откосы берут как за квадрат.
  2. Потаха
    Потаха
    Потаха
    Старый Оскол
    Штукатурка 1 этажа закончилась Ребята добавляли цемента и песка в известковый раствор и сразу трещины пропали. Делали под правило. Слой не более 1см.Красота)
    Крышу подшиваем. Начали уже фронтон делать. Водосточку заказали но не стали вешать (крыша пологая и что бы вода скатывалась именно в желоб надо ее ставить вертикально крыше. Если дождь сильный то вода скатывается примерно в метре от фундамента. Зальем отмостку с уклоном и нормально будет. image (15).jpg image (14).jpg image (13).jpg image (10).jpg image (9).jpg
  3. Потаха
    Потаха
    Потаха
    Старый Оскол
    Ох надо делать забор. Только вчера обрадовались что кошка начала мышей таскать...прям за пол часа штуки 2 принесла. Уезжать а ее нет..звали звали..не пришла. Утром приезжаю а ее собаки разорвали (бедная моя киса спряталсь под сараем а они раскопали ее и пузо прокусили...уки такие. Ревела белугой. Кошка хорошая была (маленькая еще года не было(
  4. Марго2005
    Марго2005
    Марго2005
  5. Потаха
    Потаха
    Потаха
    Старый Оскол
    Подскажите, товарищи. Решили зимой подшить потолок. Купили Энергофлекс 0,5мм толщиной и листы ДВП. Потолок уже подшит доской и пароизоляцией. С чердака утеплен опилками с известью и цементом. ТАк вот в чем вопрос. Сначала прикручивать ДВП а потом степлером прибить энергофлекс или наоборот. Конечное покрытие будет натяжной потолок + кое где гипсокартон
  6. korolevnabagira
    korolevnabagira
    korolevnabagira
    Что то тема затихла? Как у вас дела?
  7. Потаха
    Потаха
    Потаха
    Старый Оскол
    Полы делаем)
  8. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    А какая высота чердака? Интересует высота от перекрытия до конька
  9. Arta31
    Arta31
    Arta31
    Старый Оскол
    @IrinaKostina, 1, 20-1, 30, можно по блокам посчитать.
  10. Потаха
    Потаха
    Потаха
    Старый Оскол
    2,50.Да для спальни самое то. От перекрытия до перекрытия. Если до конька считать то армопояс +15 см,+1,40 фронтон. В общей сложности высота дома 8 метров по-моему (надо в документы глянуть)
  11. Потаха
    Потаха
    Потаха
    Старый Оскол
    Делаем полы по грунту. Укладываем пеноплекс 50, на песок, птом по этому пеноплексу будут идти трубы радиаторов, сверху положим 5 см пенопласта с25.потом фольгоизол (валтековский)(на халяву достался при покупке оборудования на Тп) и уже на него сетку и трубы тп.)Дело движется. К августу в край надо переезжать...:|::|::|:
  12. Потаха
    Потаха
    Потаха
    Старый Оскол
    Добрый вечер. Все люди как люди отмечают 8 марта, а мы сегодня готовили пол под тп)
  13. Потаха
    Потаха
    Потаха
    Старый Оскол
    Ребят вот незнаю стоит спорить с мужем или нет. Вместо демферной ленты поставили пенопласт с25 (3 см)-валялось много ненужного, пробовали подложку под ламинат (вспененый полиэтилен),мужу не понравилось говорит углы какие то неровные. Так вот я ему говорю нажо его к кирпичу грибками прикрутить чтоб он не шевелился, он говорит что его прижмет сеткой и 2 слоями пеноплекса. Но между пенопластом и кирпичом зазор с сантиметр наверное
  14. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Потаха, на мой взгляд с25 плотный сильно для использования его как демпфера
  15. Arta31
    Arta31
    Arta31
    Старый Оскол
    3 см не много ли? какой плинтус будет?
