Шахтный котел. Способы снижения нижнего порога мощности
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 24.08.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Может оно и хорошо, не в курсе, имхо, но достаточно запыления или отложений, чтобы механика перестала работать.
    И еще, дело не только скажем в наличии створок в окне, а именно в размерах газового тела.
  2. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Сделать шторку из тонкого шамота свободно висячей за газ окном, при нагреве будет опускаться до нужного размера. При свободном свисании ничего не заклинит.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    В принципе возможно. Имхо, подвешенное, лучше чем биметалл.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Ув. Витэк, думаю теперь Вы догадались, почему нет смысла в шамоте в топке шахтника на малой мощности;):aga:
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Газокно в этом котле что чуть выше, квдаратной формы .
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Только вот котлы с шамотомподтверждают минимум, а супер пупер теоретически разработанные нет, потому что их даже на бумаге нет. :aga::)]
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    20 кВт у Вас малой мощностью называется? ;):aga:
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Для начала, это котел с номинальной мощностью 16кВт КАЛВИС К2-16N;):aga:
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Вот только тот же самый Калвис, чего-то использует жаростойкий бетон в камере сгорания, видимо с шамотом дружить все-таки не хочет ;):)]
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Впрочем, зачем зацикливаться на этом шамоте в топке шахтника? Ну может и есть какой-то эффект там, суть то не в этом.
    Если уж консервативный Калвис поменял наконец форму газокна и узла забора воздуха, значит в этом направлении и нужно копать. ;)
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Вот на 16.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Я его намедни в магазе видел, именно К2-16N,тот что на Вашем фото К2-16.
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Кстати шамот на малышах убрали вместе с шахтой.
  14. Stann
    Stann
    Stann
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Да, Вы правы - это просто старое и новое поколение котлов.
