Шахтный котел. Способы снижения нижнего порога мощности
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 24.08.13.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Третичка, четвертичка - игра слов, суть не меняется.
    ПВ - воздух, который прошел через угли, ВВ - весь остальной. ВВ, отдельно, не делил синхронно - не синхронно. Это уже нюансы.
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Меняется и очень сильно, если все процессы происходят самостоятельно внутри котла и без вмешательства злостных контроллеров.
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Слишком сложно. Можно проще сделать.
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    От смотрю еще один теоретик нашелся. Ну расскажите что будет если на середину положить деревяшки и поджечь?
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Чего это они злостные, если повышают КПД, снижают загрязнения и повышают комфорт обслуживания.
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Ну да круче бабочек ничего не бывает:)], чем вам простая шкала с указанием вида топлива не угодила?
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    На какую середину и где она находится? Про бурбуляторы сразу скажу - не знаю:|:
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Давным давно уже заслонки с приводом
    Тогда какого спрашивается перца зубоскалите?
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Ну это как на жигули инжектор поставить;), все решает железо. Немцы например неугомонные в котел еще и пятиичку всунули:)]
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Все, потух... Не могу понять логику в Ваших сообщениях...
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Про морковку не буду. Готов выставить на соревнование котел 30 кВт с любым заграничным. Можно заочно. С записью видео и параметров легко решается.
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Поток закручен, вторичка в нем лучше и быстрее добегает к нужным частицам и они сгорают.
    Выхолаживание придумал наш альфатеоретик. Вот и принялся доказывать.
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Сколько суток он может работать на одной закладке дров?
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Шахта от 300 до 500 литров. Соответственно 100-150 кг дров. Расход соответствует мощности. При чем здесь сутки. По мне главнее КПД и качетво горения.
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Вы в какой теме находитесь? ;)
    Шахта 200, мощность 25, время горения 72 часа - Ваш контроллер сможет такое?
