Шахтный котел. Способы снижения нижнего порога мощности
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 24.08.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Ув. Амангельды, извините, но Вы заблуждаетесь...Все то что, что перечислено Вами выше является следствием горения.
    Где, сколько и как горит одновременно определенное количество топлива и определяет основные тактико-технические параметры котла.
    Я возьму и в тот же самый дровяной котел установлю горелку на отработке и получу регулировку, от скажем 10 до 200 % тепловой мощности...
    Или на дизеле, или на пеллетах...
    Недостаточно управлять только подачей воздуха, чтобы получить хорошие параметры на нижнем пороге мощности в котле на дровах или угле (если это не автомат)
  2. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Вы приводите примеры того, чего нельзя сравнивать:)
    К примеру есть котел на 10 квт, чтобы он, выдал заявленную мощность, должно гореть 3 тере 4 кг дров.
    Как можно заставить котел, на одном и том же колоснике, при том же слое, работать на 20 % мощности, при этом спаливая 0.75! кг дров?
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Ну вот Ув. Игорь наконец то мы заговорили на общем языке. Над этим я и работаю ...Кстати на мой вопрос похожий по содержанию с Вашим, так никто и не смог внятно мне ответить до сих пор (я имею ввиду именно производителей у нас в регионе).
  4. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Все что перечисленно мной является ограничениями которые накладываются правилами и вы обязаны их исполнять, если по выхлопам нормы превышают допустимые, такое горение не принимается и запрешено., По КПД ограничений как бы нет, но вы не будете работать с льющимся конденсатом, верно?
    Если вы под количеством единовременно горящим топливом понимаете порционную подачу (давайте говорить о ТТ), то это не про шахтники, а в шахтнике хотите вы или нет в процессе учавствует практически вся закладка, повышение температуры вызывает пиролиз и получается горит большое количество топлива, визуально которое не определишь.
  5. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    :aga:
    Думаю, что и здесь стереотип, наложение ограничений на уровне того что вы производите. Отпустите свое воображение и когда сделаете котел на уровне космического коробля, тогда точно взлетит, и заработает от нуля до 100%.:aga:
  6. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Мне не нужна, вечная игла для примуса-я не собираюсь жить вечно:)]
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Мы говорим об ограничениях, а нужно говорить о путях достижения поставленной задачи. В котле, гореть топлива должно столько сколько нужно, со всеми ограничениями по выбросам и эффективности без конденсата, копоти и гари.
  8. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    А какова температура дымовых газов при работе котла на, к примеру, 10% мощности?
    Целесообразность нижней границы по мощности определяется в первую очередь конденсатообразованием: мощности добились низкой, зато конденсат ручьем.
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Дак и я о том. По опыту конденсата нет при, за 60 гр. и проведения мероприятий по утеплению дымохода, а температура подачи 40 гр., но это пограничное значение, лучше 80гр., хотя с длиным ходом ТО опыта нет.
  10. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    :super::super::super:
  11. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Сначало правильные определения и правильное понимание того что пишем. Установив правильно рамки, начинаем решать задачу.
    Для начала сегодня мне кажется, надо максимально уходить от газового режима и переходить к прямому горению. Дрова не жег, но теоретически, надо подовать воздух сверху с целью охлаждения дров, чтобы они не газили. Будет он частью ПВ или ВВ, но принципиально остужать верхнии слои. Разговор о малых мощностях и такие движения не совместимы с номиналом.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    100%.Это правильный путь.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Возвращаясь к снижению нижнего порога. Речь не идет о том, чтобы котел автоматически перестраивался на работу с таким порогом (а хотелось бы!) я имею ввиду некие конструктивные решения (добавление или замена узлов, деталей, вставок) которые бы позволили это сделать.
    Одним таким решением является уменьшение общей площади колосника.
    Вторым решением (в моем случае) является уменьшение площади теплообменника, горизонтальную часть которого в моем котле я могу "отсечь" простой задвижкой, чем я с успехом и поьзуюсь. Не могу сказать точно какая часть "отсекается" но довольно ощутимая, котелок оживает на глазах...тут-то мне и пригодилась подача сверху...но не все сразу. Будем во всем разбираться детально.
    Третье решение. Газовое окно, но это будет чуть позже.
  14. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Чтобы прямое горение было эффективным необходима соответствующая мощности топка иной конструкции чем в шахтнике, а аналогичная обычной слоевой топки, камера дожига через газовое окно не обеспечит качественного горения. на малых мощностях. Надо менять конструкцию и ограничить вводные условия, одно из них размер дров.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Вот тут и есть оный момент. Вот можно глянуть как мыслят чешские проектировщики котлов например в данном котле, они применяют основное (1) и вспомогательное (2) газовое окна, пламя из слоя ударяется в шамот, затем устремляется ввысь во второе вспомогательное, образованное из труб ВВ.
