Шахтный котел. Способы снижения нижнего порога мощности
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 24.08.13.
  1. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Не понял, что дает это изошренное движение газов. Нет основного места где хорошо бы сгорали газы.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Чуть выше второго окна есть камора (зеленым).Вот с ней-то и разбираюсь сейчас...
  3. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Это место может нагрется только за счет газов входяших через основное окно, этого не достаточно для работы в минимуме, нужна энергия дополнительная. а именно лучистая от кучи углей грубо говоря которая будет д, выпускающая зти газы. Можно покубатурить на пустом месте, а сделать на готовом котле - гораздо сложней, если только не возможно. А вообше к какому значению минимальной мощности стремитесь?
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Все пока в стадии изучения, точной цифры назвать не могу, не думаю что получится сильно снизить от того порога что задумали проектировщики. Продуман котелок хорошо.
  5. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Нету там оного момента. Все это будет ударятся, а затем куда то устремляться, только в случае нагнетающего вента. А на той мощности, о которой мечтаете, и пламени никакого не будет:)
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Да согласен, тут есть над чем подумать. Смотрю вот как языки пламени, с ленцой пролазят в ту камору, а вот стоит сверху еще чуток подать, так уж и суетиться начинают, конечно же моща далеко не та, но мне пока для наблюдений она как раз. Да и ВВ немного таки оживляет картину, но усердствовать не могу, будет переохлаждение, вот если бы да подогреть, то может и прокатит.
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Вы глазок сделали ?
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Нет, на этой неделе постараюсь выполнить, смотрю пока (изголяюсь) сняв большую круглую пластину, она как раз посереди той каморы.
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Дак в снятом виде она может всю картину портить. Возьмите дрельку и сверлом на 10. Пару минут. Закрыть можно так же просто, болтом на 10.
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    @Stann, Скорее всего Вам вторичный воздух на дровах совсем не нужен. В этом котле может быть серьезный проскок воздуха даже не возле газового окна, а и за ним.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Да так оно и есть, но я смотрю так мигом, прислонив к стенке, сбоку. Сделаю, просто текучка замучила дом надо готовить к зиме. Связан по рукам и ногам, а вечером ничего не дают делать, тепло давай...
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Да на подготовку к зиме даже эффект Коанда повлиять не может. Сегодня вечерком зашел в магаз еще раз глянуть как там Калвис свою 20 -ку оформил. Все путем, газовое окно все в шамоте, маленькие два окошка оставили, где-то 40 на 200 вот и весь сказ, боковушки окна закрыты и порожек там же, так что это как не приближение к полугазу?
  13. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Имхо, как горят дрова на минимуме ? Нету ли полного програния под газовым окном ? Если есть то нужно двигать топливо механически.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Увы Ув. Станислав похвастаться пока особо нечем, как-то нестабильно все, может все-таки пока тепло и не выходит все как хочется.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Четвертое решение. Установка специальной вставки в шахту для работы с сыпучим древесным топливом.
    Сейчас занимаюсь пока третьим решением. Не все получается сразу. Да и видать воздуха многовато, подумываю сменить уплотнения.
