Шахтный котел. Способы снижения нижнего порога мощности
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 24.08.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Сегодня как раз мы разговаривали по поводу снижения нижнего порога мощности с одним коллегой, тоже испытателем, он пользуется Атмосом, обменялись мнениями, он подсказал мне несколько идей с шахтником, буду иметь время попробую.
  2. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    @Stann, а на номинале горения на сколько времени хватает шахты в 100 литров на Вашем ОПОПЕ.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Вышел на номинал около 7...10 кВт, приближаюсь к безостановочному режиму с интервалом в 12 часов.
  4. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Да, а ещё очень хотелось бы фоток котла всяких разных и снаружи и внутри, и побольше, побольше.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Так я вроде все сфотографировал, об методе понижения рассказал, что именно Вас заинтересовало?
  6. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    В смысле? Т. е 50 КВтник не теряя КПД работает на 10 КВт?
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Не думаю что не упал, но на данный момент это для меня не столь важно, так как я и топлю и занят экспериментами. Контроллирую в основном по весу топлива. Я подобрал для себя премлимые слои закладки.
  8. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    А на сколько интересно просел КПД?
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Даже не прикидывал, в данное время например горит около 10 см жара на котором уложены рядно 2 слоя брикетов, один слой древесный, другой торфяной (по 5 брикетов в слое) вот так они и горят.
    Языки пламени в каморе ну чуть более ладошек, а колосник отодвинут относительно дожига.
    Специально не розжигал, просто скинул пепел, оставил угли, на них жердочки, затем полешки, а сверху два слоя брикетов, все вместе чуть более половины шахты. Да и шахта небольшая, около 100л,плюс я могу или отключать или подключать часть теплообменника и тяга неплохая.
    Котел я подбирал специально. так как в нем есть разные регулировки.
  10. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Я вот всё больше убеждаюсь, что нужно шахту объёмом поболее, литров 200 не меньше. Ваш то ОПОП вроде неплохой котелок, но блин, почему же шахта всего 100 литров на 50 КВтнике.
  11. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    @Stann, где фото внутренностей котла на 50кВт? Интересует вид с нижней дверцы на горизонтальный колосник без передних вставок.
  12. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Топливо потом сползет само вниз и станет как было прежде. Все время дергать предлагаете горизонтальный колосник? А вот перегородка в зольнике может существенно повлиять именно в Вашем котле с таким конструктивом.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Чтобы сжигать 100 литров за 12 часов не надо никаких ухищрений. Посмотрите теплонапряженность шахты. В соседней теме в котле холмова легко. По КПД. Если стоит термосмесительный клапан, который ограничивает температуру обратки, то и блокировать теплообменник не надо.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Пожалуйста.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Колосник перемещается по горизонтали, поэтому очаг поменяет свое положение относительно газового окна.
