Шахтный котел. Способы снижения нижнего порога мощности
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 24.08.13.
  1. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    а у вас много производителей шахтных котлов? ссылочек не набросаете? кроме калвиса и венибе
  2. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    А в какой именно теме? Их про одноимённый котёл-море.
    Потом мне казалось, что там во первых шахта не 100 литров, а что то типа 125 литров. А во вторых - я не сомневаюсь, что 100 литров шахты можно растянуть и на 12 часов и даже больше, НО какой ценой и с каким КПД. В тлеющем режиме с диким недожёгом, засранным котлом и КПД 10% наверно можно и на сутки растянуть. А меня интересует стабильная правильная работа котла на номинале, с максимальным КПД и отсутствием дыма и засиранием котла и дымохода.
  3. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    А когда колосник движется от газового окна. там что между колосником и шамотом дырка что ли образуется?
    Нет возможности показать этот момент на фото? Может через боковой люк очистки?
    А глазок то просверлили?
  4. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Щас посмотрел Калвис 2-40: Номинал 40 КВт, минимум 20 КВт, шахта 220 литров, время горения этой шахты на номинале 4,5 часа, на минимуме 7,5 часа.
  5. Stann
    Stann
    Stann
  6. Stann
    Stann
    Stann
    В самом конечном положении -да,это слелано для удобства очистки, чищя камору вса падает вниз, аналогично образуется и "дырка" спереди, рабочее положение посередине.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Ну так о чем мы и ведем разговор...
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Если просто так душить -то очень похоже на это, а если следовать рекомендациям Игоря (Игрек 1977) :super:,главной из которых цены нет :super: -пламя в окне с ладошку -все будет так как Вы хотите, чего я кстати и стараюсь добиться, да это не просто, но это четкое, фундаментальное скажу утверждение, отлично для снижения нижнего порога мощности, ключ к цкли.
  9. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    А вот как действительно этого добиться? Мне вот лично нужен котелок где то 10-12 КВт. И время горения чем больше тем лучше. Я бы сказал, что 12 часов горения это для меня даже не максимум, а минимум того, что хотелось бы.
    Ваши опыты очень ценны. Хотя я пока вижу вариант только в достаточном объёме шахты (не менее 200 литров).
    Жаль Холмов не сваял 10 Квтник с 200 литровой шахтой.
  10. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Вот -вот, 200 литров шахты на 20 КВтах горят 7,5 часа. Значит на 10 КВтах шахты в 200 литров должно хватать на 15 часов. Вот этого и хотелось бы очень.
    Т. е. если котелок будет 10 КВт, то до 5КВт он сможет просесть без большой потери КПД горя при этом 30 часов. Вот где просто песня.
  11. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    гы, а высотой какой? метра полтора? :aga:
  12. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Ну меня не пугает и полтора метра. Потолки в котельной у меня планируются 3 метра. А поставить сбоку к котлу сварную площадку высотой пару ступенек-плёвое и копеешное дело.
  13. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Кстати можно ведь ещё и фронтальную дверку сделать. Кто мешает?
    У меня холодильник высотой 210 см, и я им нормально пользуюсь. Так какая проблема тогда будет при высоте 150 см? Мне например так ещё и нагибаться придётся не слабо.
    Тогда ноль проблем даже в очень низкой котельне, пусть хоть 2 метра высотой. Хотя зачем такие низкие потолки?
  14. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    В шахтном котле не прямая зависимость от колва дров время горения в вашем любимом котле Холмова да дейчтвительно 6 поленьев хватает на 12 часов но если положить 10 поленьев то хватит на эти же 12 часов не больше. Почему то очень сильно влияют на время горения настройки контроллера по прочих постоянных: температура на улице температура в помещении колво дров. Мне если удается поймать то хорошо но как только меняется параметр например влажность дров опять по новой начинай настраивать
  15. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Понятно, что влажность дров влияет. Впрочем как и плотность укладки, и порода древесины также.
    Я кстати душить котёл категорически против. Считаю, что котёл надо всегда гонять только на номинале или максимально близко к нему. Без всяких идиотских старт-стопов, и придушиванием ниже 50% мощности. Даже 50% считаю много, и допустимым лишь при форсмажорных обстоятельствах.
