Шахтный котел. Способы снижения нижнего порога мощности
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 24.08.13.
  1. pik
    pik
    pik
    Киев
    @Stann, и что это за ухищрения, не поделитесь, или-комерческая тайна ?
  2. Stann
    Stann
    Stann
    так я в теме уже конкретно раскрыл
    повторюсь, коротко, в этом котле надо
    1) уменьшить площадь прозоров коосника (по бокам)
    2) закрыть подачу ПВ в наклонном колоснике
    3) тшательно проверить подсосы ПВ и устранить их по возможности
    4) подобрать топливо (слои) и максимально плотно укладывать топливо не допуская горения вверх
    5) добиться в установившемся режиме минимального, горящего кол-ва топлива, чтобы в газовом окне бултыхалось пламя с ладошку
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    выдал все "секреты фирмы"...:)
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Приветствую Вас Игорь, хочу поблагодарить за помощь, у меня в доме действительно тепло и уютно, а "секреты" эти и так Вы в своих темах и комментариях раскрывали неоднократно. Просто стереотипы настолько врезались в наше сознание, что кажется, а иначе быть не может, а оно оказывается может, и здесь нечего таить, Вы первый и рассказали обо всем :super:.Надеюсь ,что все задуманное Вами будет воплощено в металле и я не сомневаюсь, что мы узнаем еще немало нового.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    И это главное! :super:;)
  6. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Тезка, а как Вы в своем котле выполняете этот пункт? ;)
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Это вопрос ко мне, так вот
    слои топлива я подбирал для обеспечения безостановочной работы котла. С такой целью, чтобы придя утром к котлу, несмотря на уже и выключенную подачу, температура в котле не ниже 30..40 С и чтобы присутствовал слой жара. Конкретно каждый может подобрать индивидуально.
    Кстати Игорь, а какой зазор у Вас на 10 -ке в заслонке ПВ в установивишимся режиме, скажем после 1.5 ...2 часов после загрузки? У меня он около 4...5 мм, при установленной температуре на РТ в 70 С.
    Зольник мне позволяет не убирать золу и пепел 3...4 дня подряд, поэтому режим безостановочной работы для меня подходит.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Кроме зазора надо бы знать и длину щели для подсчета площади.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Про плотно укладывать что ли?
    Никогда над этим не задумывался, не было надобности..;)
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Примерно также, ширина заслонки 120 мм
    и когда говорят, нужен вентилятор ПВ, я с ужасом представляю, что тогда будет...:)]
  11. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Тоже 2-3 мм. ширина заслонки 200мм
  12. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Понятно, набросали как попало и горит на ура:)
    Кстати, хотел спросить. Сколько Ваша семерка выдает в так называемом стопе.?Имею в виду, слой углей, сколько излучает на боковые стенки?
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Vorfolomey, а почему 200 мм не уменьшаешь? отзывчивость лучше будет ;)
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    3-4 квт, но долго в стопе не держал... скорее всего не только бока, светят они в окно хорошо...
  15. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Да как то и в голову, мысль не залетала. Она в работе движется мм туда, мм обратно:)
