Шахтный котел. Способы снижения нижнего порога мощности
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 24.08.13.
  1. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    А дрова не зависают?
  2. Stann
    Stann
    Stann
    На двнный момент топлю слоями из древесных и торфяных брикетов, поэтому насчет дров ничего сказать не могу, а с брикетами все в порядке. Растопка простая, на угли ложу растопчный материал (жердочки,кусочки дерева, сухие щепки и мелко порубленные дрова, пока они прогорают и образуют слой на колоснике подношу брикеты, убедившись в наличии слоя углей, укладываю сверху древесные брикеты (кол-во в зависимомти от времени суток) а на них сверху ложу плотно один слой торфяных брикетов, надо вот попробовать на выходных то что советуют Игорь и Станислав.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Т. е. Вы хотите сказать, что повышение разрежения в шахте, не решит проблему возгорания всей закладки дров?
  4. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    С брикетами понятно, они относительно небольшие по размеру и потому хорошо проваливаются не зависая. С дровами длинной во всю ширину шахты сдаётся мне могут быть зависы и выгорание "норой". Надо пробовать.
  5. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    @Stann, Кстати интересно мне очень вот что: - Если при топке Вашего ОРОРА на номинале закрыть мет. листом целиком только наклонный колосник, не прикрывая горизонтальный, на сколько снизится мощность котла? Тоже на номинале .
  6. Stann
    Stann
    Stann
    На мощность особо сильного влияния не оказывает, так как я прикрыл и сам колосник по краям, но все зависит в первую очередь от кол-ва подаваемого воздуха только потом от пространственной конфигурации скажем прозоров и тд. Вижу только одну четкую зависимость мощности -это зависмость от кол-ва единовременно горящего топлива с подачей воздуха, все остальное влияет но не в такой степени. Научитесь управлять кол-вом единовременно горящего топлива, сможете без особых проблем снизить мощность не ухудшая в целом параметры горения.
  7. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Почему не влияет? А зачем тогда вообще закрывать наклонный колосник?
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Сильно не влияет наверное потому что все-таки пламени сложновато пробираться к газовому окну, тем более я стараюсь поплотнее укладывать топливо, а закрывать надо потому, чтобы воздух не охлаждал зря слой по вертикали, пусть идет на горизонтальный колосник. Да и вообще считаю что очаг должен быть около окна, какой толк в горении по всему колоснику. Но опять же хочу напомнить, что мы ведем речь относительно котла небольшой мощности, в мощном котле ситуация естественно другая.
  9. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Хм, а при прикрытом полностью наклонном колоснике, угли (слой) на нём вообще есть?
  10. Stann
    Stann
    Stann
    А как это узнать, шахту то неохота открывать, хотя если где-то в конце горения закладки то можно рискнуть и приоткрыть осторожно дверку...Но опять же для этого и время нужно выделить, в выходные практически нет времени заняться основательно котлом, зима вот уже стучится в окно...
  11. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Так я о чём и говорю- я думал мы и пытаемся путём уменьшения площади колосника уменьшить объём горящего топлива. А уменьшив объём горящего топлива мы соответственно уменьшаем мощность котла. И я думал, что перекрыв полностью наклонный колосник мы раза может в два уменьшили объём горящего топлива, и соответственно раза в два мощность. Разве не так?
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Не решит. Это просто зажали приток воздуха.
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Интерестно, почему вся закладка должна возгореться? О чем речь?
  14. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Поможет до определенной степени сечения шахты и мощности котла. Ниже которого будет идти подобие костра в центру шахты, по бокам - движение газового потока вниз, из-за холодных стенок. Данное заметно на сухих дровах и 10-20% от номинала при длительной работе.
    Опил/щепа блокируют "подвижки" на 20-30 см выше газового окна.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Увы, на данный момент ничего конкретного сказать не могу, не имею возможности оценить даже ориентировочно мощности, но в принципе похоже что переделанный котелок выдает сейчас около 10...15 кВт в установившемся режиме.
